Redémarrage après 16 mois d’arrêt.
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 16:54    Sujet du message: Redémarrage après 16 mois d’arrêt. Répondre en citant
Pas grand chose à dire, j’ai regonflé les pneus pour la descendre des cales où elle était depuis un an, vérifier les niveaux, recharger la batterie et fait une extraction-réinsertion de tous les fusibles, le plafonnier m’ayant montré que cela pouvait être utile.
Je l’ai également faite tourner uniquement au démarreur une dizaine de secondes pour réamorcer la pompe à huile.
Si vous voulez écouter, c’est ici:
https://youtu.be/CpPKIyJVG7c
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Elle tourne comme une horloge
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage de ne pas en profiter!
Il y a de la neige chez toi?
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de neige, cet après-midi, il a du faire 15 ou 16°.
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cas m'intéresse ! Moi j'en suis à 18 mois ...
Tu as changé l'essence ?
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2021, 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi à 7...
Non, je n’ai pas changé l’essence, mais j’avais fait le plein complet en Super 98 avant l’arrêt.
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2021, 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, bien pour être encore plus serein, un petit tour de 400km et tu pourras renouveler le contenu du réservoir avec de la fraiche..
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2021, 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de ma S type 3.8 L est sur une palette et ça fera un an le 27 mars ...Reste à poser le nouveau servofrein ,j'attends que la T° monte un peu affaire de qqs jours et une meilleure flexion du genou opéré...
J'ai l'intention pour le redémarrage moteur
1/ faire tous les pleins liquides ,essence, huiles ,radiateur
2/ démonter les 6 bougies et pulvériser une seringue d'huile moteur 20/50 dans chaque trou
3/brasser le moteur au démarreur sans les bougies et voir la pression d'huile décoller
4/ remonter les bougies et VROUM/VROUM
Y a t'il mieux à faire ? brassage moteur à la main avec la courroie dynamo ou si c'est dur l'écrou du damper AV , bougies sorties ,pour vérifier que rien n'est coincé /grippé et en l'écrivant je vais le faire ...
ttersu
chef des graisseurs
Daimler Sovereign 1968 / Jag' XJ8 V8 3.2 1998
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2021, 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Lady D est à Romo et moi à Nantes...Je désespère de lui tripoter les soubassements...
Porky est aussi à Romo et m'attend sagement pour que je lui prodigue les quelques soins nécessaires à sa migration par nos belles nationales
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2021, 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe
Vu trop tard ton intervention effectivement tout ça est " hors sujet" et peut être à transférer dans le padddock avec en titre "de l'avenir de nos belles "
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2021, 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ces derniers temps, j'ai aussi délaissé mon carrosse et pas vraiment d'occasion de le sortir de son antre.
Soyons positifs, dès que le problème de la COVID sera réglé, les manifestions d'anciennes reviendront.
Evidement la circulation de véhicules très polluants comme les nôtres sera un problème en centre de grandes villes mais en dehors d'elles!
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2021, 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet de Jean-Christophe traite du redémarrage après une longue immobilisation.
Cest déjà très intéressant en soi.
Que certain sortent leurs anciennes moins souvent en est un autre.
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2021, 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
« sueli77320 » a écrit:
Philippe
Bonne idée
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2021, 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas tourné que je ne me rappelle plus combien de temps ça fait Icon_redface
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2021, 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Petit tour aujourd’hui pour aller faire quelques travaux chez une copine, elle fonctionne bien. J’ai commandé l’huile Elf Prestige 20w-50 que je veux essayer depuis un moment. Je vous tiendrai au courant si cela a une quelconque influence sur la consommation d’huile.
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2021, 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Heureux que la copine fonctionne bien.
Mais sinon, tu avais quelle huile avant cette 20W50 ? N'était-ce pas déjà de la 20w50 ?
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2021, 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
C’était de la Penrite 20W-60. Je fais la supposition que l’huile d’un pétrolier connu peut s’avérer meilleure.
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2021, 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bé disons que sur le papier la 20W60 est plus épaisse que la 20W50. Donc moins de consommation d'huile.
APrès que ce soit mesurable c'est moins evident. Si les segments ou les guides de soupapes sont raide morts, c'est pas dix d'indice qui va changer grand chose..
De toute façon, pour t'avoir suivi quelque fois, elle a pas le panache d'une loco vapeur a l'usage ta voiture. Si elle perd de l'huile, faut regarder les causes a l'arrêt..
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2021, 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j’ai fait la chasse aux fuites au niveau du moteur (en étanchéifiant le support de filtre à huile, en montant le kit pour filtres modernes, en étanchéifiant le carter d’huile et celui de distribution, en mettant une durite de retour d’huile résistante à l’huile avec deux colliers à chaque extrémités de celle ci et en changeant le joint spy de vilebrequin) , elle ne perd plus une goutte à ce niveau là.
Pour ce qui est des segments, les compressions sont encore correctes. Par contre, les guides de soupapes sont neufs, mais malheureusement, remplacés par quelqu’un dont pour d’autres aspects de son travail m’a décu.
Après, une chose est sûre, je mettais trop d’huile dans le moteur. Maintenant, je maintiens le niveau juste au dessus du mini.
Pour ce qui est du choix de l’huile, je fais la supposition qu’une huile venant d’un raffineur peut faire une différence par rapport à celle de fournisseurs comme Penrite ou Dynolite qui ne produisent pas leurs huiles de base. Je verrai à l’usage.
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2021, 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un à déjà utilisé un "nettoyant pré-vidange ?
https://mongrossisteauto.com/nettoyant-pre-vidange/28-warm-up-motor-flush-desembouant-rincage-pre-vidange-moteur-et-boite-300ml.html
MessagePosté le: Lun 01 Mar 2021, 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il paraît que c'est très efficace et assez déconseillé pour les anciennes car ça peut révéler des fuites qui restaient contenues par la crasse. Mais c'est n'est que ce qu'on m'a dit, pas un fait vérifié. Du coup j'en ai un bidon neuf dans mon coffre.
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2021, 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout pas de nettoyant pre-vidange sur une daimler en tout cas... Le centre du V contient une grande quantité d'huile qui part pas a la vidange...(barbotage de l'AAC)
Et beaucoup de moteurs ont, par conception, des 'poches a huiles'..
