Bougies sur Type E V12
MessagePosté le: Sam 08 Août 2026, 11:45    Sujet du message: Bougies sur Type E V12 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 08 Août 2026, 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le banc de gauche, seule la 5ème bougie en partant de la gauche est de la couleur souhaité...
Une prise des compressions ne serait pas non plus inutile...
