En rade
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 19:27    Sujet du message: En rade Répondre en citant
Rien ne va plus en cette fin de week-end, qui fut pourtant riche d'un pont de vue automobile.
Je m'en fus donc voir la fin du Tour de France Auto, en Daimler et en Normandie.
Très bien, j'en ai profité pour essayé une XJ6, c'est bien aussi.
Ce matin, petit regroupement informel dans un charmant village à une vingtaine de km de Dieppe, toujours très bien.
Retour pépère, jusqu'à Saint Germain en Laye, à 5 km de chez moi, où je m'avise fort à propos de la position incongrue de l'aiguille de température... Et walà. Après 500 km sans histoire, je suis en panne à 5 minutes de l'arrivée. Sous le capot, on voit bien que le liquide de refroidissement a débordé (y'en a partout !) mais je n'arrive pas à voir d'où c'est venu.
1/2 heure d'attente que ça refroidisse pour pouvoir ouvrir le radiateur sans risque, un plein bidon de 5 litres versé dedans et 10 minutes plus tard la voiture est sagement rangée dans son box.
Au passage, pas mécontent d'avoir des warnings, quoi qu'en pensent certains.
Et pis depuis rien ne va... L'internet se coupe tout le temps, plus possible de balancer une photo sur le forum, impossible de faire marcher une belle machine que j'ai ramenée du boulot, mes photos du TdF foirées...
Y'a des jours, j'vous jure... :15:
herold.mac.kerty
Invité
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave t'es rentré avec la belle, c'est déjà bien, non?
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de ma faute, j'avais fait un amalgame prémonitoire!
herold.mac.kerty
Invité
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
En cachet ou en suppositoire?
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pauvre Cormoran c'est pas drôle ce qu'il lui arrive et vous vous vous moquezze c'est pas bien ça, non c'est pas bien.
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
A part ça elle marche super bien.
Et l'inverseur codes-phares fonctionne toujours, bien que monté près du radiateur, lequel a manifestement surchauffé, puisque la gaîne des fil des phares qui passe juste à côté a fondu !
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2009, 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Faut espérer que tu ais monté un peu plus de fusibles qu'à l'origine...
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vi vi vi, y'a un fusible dédié. Montage assez peu élégant car sous la forme d'un fusible sur fil, comme sur les faisceaux d'autoradio, mais mieux que rien.
Pour ma panne, j'ai peur que ça vienne de la pompe à eau. C'est la seule pièce du moteur que je n'ai jamais révisée.
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Cormoran
Et le calorstat, il n'est pas HS par hazard ?
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un symptome de calorstat HS.
Normalement quand ça chauffe de trop, la soupape intégrée au bouchon de radiateur s'ouvre et la flotte en surpression dégouline gentiment sur la route via un tuyau prévu pour.
Là, c'est le contraire, je pense que ça s'est mis à chauffer parce que l'eau était partie par un endroit pas prévu pour.
Si tu vois ce que je veux dire...
Pi un problème de calorstat quand on vient de faire 200km, j'y crois pas trop, ça arrive plutôt dans les 5 premiers km.
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les joints de culasse il y a le garage Gaudin... Icon_redface
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça dépend de quand ça casse Lol
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le gag est que quand le circuit se vide, suite à une fuite au niveau des durits, (celles en T par exemple) le contacteur de température d'eau se retrouve dans l'air et indique une température normale...
Le "bol" dans ton cas est qu'il y avait assez d'eau chaude encore dans le radiateur pour que l'indicateur de température s'affole.
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et surtout que je l'aie vu à temps ! La jauge n'est pas vraiment en face des yeux, et après 200 bornes sans autre soucis que celui de tourner le volant, on ne passe pas son temps à surveiller tout ça.
herold.mac.kerty
Invité
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi si Icon_redface
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoirrrrr,
le contacteur de T° ne se trouve pas sur le bloc moteur??
C'est vrai que s'il est sur le circuit d'eau, c'est trés risqué juste pour une fuite de durite..........
PaTrIcK
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2009, 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde qui commande la jauge est au niveau du calorstat. Quand au ventilo, il n'est pas électrique, du moins d'origine. Personnellement j'en ai rajouté un devant le radiateur, mais il se met en marche par un interrupteur du tableau de bord, pas automatiquement. De toute façon, brasser de l'air devant un radiateur vide...
