boite a outils
lecorniaud
daimler 2/5 V8 en piéce et daimler V8250 boite manuelle
MessagePosté le: Jeu 26 Août 2010, 16:50    Sujet du message: boite a outils Répondre en citant
voilà mon dilemme
j'ai acheté ca il y a quelques semaines
et dans ma donneuse d'organes j'ai trouvé ca
la premiére est en plastique la seconde en bois et ferraille
laquelle des 2 correspond a une daimler de 1968 ???
MessagePosté le: Jeu 26 Août 2010, 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
celle en ferraille et bois
lecorniaud
MessagePosté le: Jeu 26 Août 2010, 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
La boite en plastique est une réédition ???
MessagePosté le: Jeu 26 Août 2010, 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ché pa
lecorniaud
MessagePosté le: Jeu 26 Août 2010, 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben là tu ne m'avances pas beaucoup chef
MessagePosté le: Ven 27 Août 2010, 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Allons, allons... on s'égare ! Une boite a outil n'est que décorative sur les Daimler.
Le Corniaud, fais acte de charité : offre la a des gens qui en ont vraiment besoin sur le bord de la route. Des possesseurs de Mk2 par exemple...
lecorniaud
MessagePosté le: Ven 27 Août 2010, 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec le jack et le sparewheel cover que j'ai en double aussi
innoscuro
Mark II 3.8 de 1963 ; XJ 6 4.2 SERIE2 XJ40
une XK 150 coupé un jour ou une type serie 1
MessagePosté le: Ven 27 Août 2010, 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le modèle en plastic a remplace celui en bois dans les version après 1967.
La perle rare est arrivée le 13 mai 2010!!
lecorniaud
MessagePosté le: Ven 27 Août 2010, 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
comment etre sur that is the question
MessagePosté le: Sam 28 Août 2010, 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une refabrication chinoise par hasard ??
MessagePosté le: Sam 28 Août 2010, 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour avoir des certitudes je pense qu'il faut se référer au bouquin "Original Jaguar MK1/Mk2" de Nigel Thorley, qui dit page 71 (traduction) que le tool kit en bois+Metal a été remplacé par une version en plastique :
. sur les Mk2 de 1966 et 67
. sur les 240/340 dès le début de leur production
.....et rien sur les Daimler
mais en faisant comme y disent un "educated guess", on peut penser que:
    sur les Daimler 2 1/2 litre V8 => bois et metal
sur les Daimler V8250 => plastique ?
par ailleurs le nouveau kit plastique comporte aussi une boite de graisse (jaune) modifiée: elle comporte un gros "G" imprimé au centre du couvercle
lecorniaud
MessagePosté le: Sam 28 Août 2010, 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des durits de frein dansla boite jaune....
MessagePosté le: Sam 28 Août 2010, 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux la mienne est en bois et métal
Peut-être les importations françaises ?
MessagePosté le: Sam 04 Sep 2010, 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne est en plastique. Dans la boîte jaune ce n'est pas une durit mais un bout de tuyau pour faire le purge des freins.
yves
Une type E dans 5 ans?
MessagePosté le: Sam 04 Sep 2010, 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais éventuellement preneur d'une boite à outil mais surtout d'un cric.... :icon_cool:
The Mind is like a parachute, it works best when opened..
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmation pour les boites à outils (site JCNA):
. métal et bois pour les mk2
. plastique et métal pour les 240 340
composition du kit: (zaveka aller chez Google pour la traduction, peux pas tout faire, non plus)
*Adjustable spanner
*Pliers
*Tire pressure gauge
*Screwdriver, for adjustment of distributor points
*Feeler gauge
*Extractor, for tire valve
*Screw driver
*Screw driver, for battery terminals
*Box spanner, for spark plugs and cylinder head nuts
*Tommy bar for box spanner
*Open ended spanner, 3/4” x 7/8” A. F
*Open ended spanner, 9/16”x 5/8” A. F
*Open ended spanner, 7/16” x 1/2” A. F
*Open ended spanner, 11/32 x 3/8” A. F
*Valve timing gauge
*Grease gun
*Spark plug
*Ratchet lever, for operating jack
*Wheel brace, for cars fitted with disc wheels
Autres outils en dehors de la caisse:
*Jack, attached to front wall of boot
*Strap for jack
*Rubber washer for jack
*Hammer, metallic alloy head (copper/rawhide), for cars with spin off wheel nuts
*Mallet (lead) replacing hammer when “knock off wings” discontinued.
*Bleeder tube, complete with round tin container, for brakes.
lecorniaud
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
retse la question daimler plastoc ou ferraille??
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 miennes sont en ferrailles et bois, mais je ne suis pas certain de l'origine.
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce que j'ai trouvé sur le site du Daimler Club UK:
http://www.dlcentre.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2988&SearchTerms=tool,kit
un membre chevronné écrit:
"I,m not 100 per cent certain,but the later slim bumper cars had plastic toolbox cases instead of the metal ones,and the daimler kit has a deep sparkplug socket i think."
pas une certitude, mais cela semble vraisemblable: plastoc sur les V8 250; métal sur les 250 V8
tu confirmes que les outils sont marqués "Daimler" et non d'une quelconque autre marque sans aucun rapport avec celle ci ...?
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
*Strap for jack
*Mallet (lead) replacing hammer when “knock off wings” discontinued. .
Rectificatif : tout ça n'est pas dans la boite à outils
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010, 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
exact, j'ai re-précisé dans le texte initial
