Type-S volée
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » divers des divers  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Michelfra
Fourbe d'Ambert, successeur de Talleyrand
oui
oui
MessagePosté le: Mar 04 Juin 2013, 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
« J-Christophe » a écrit:
« Michelfra » a écrit:
...Comme antivol, une canne au volant ou bien un coupe-circuit dans un coin auquel on a retiré sa clé en plastique.
Foin de tous ces fatras électroniques qui tomberont en panne un jour ou vous exploserons à la figure.
J'ai un coupe circuit sur la mienne, tellement bien caché et difficile d'accès qu'en fait..... je ne l'utilise pas.
Mais c'est un très bon début!
MessagePosté le: Mar 04 Juin 2013, 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un simple arrêt l'opération n'est pas aisée, mais retirer le doigt d’allumeur me parait le plus efficace.
MessagePosté le: Mar 04 Juin 2013, 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, c'est un vieux truc que mon père utilisait sur la 203 qui n'avait même pas de "Neiman" (comme nos bestioles d'ailleurs).
Suffit de le mettre dans sa poche et de ne pas le perdre
Daimler 31
Daimler V8 2,5 saloon LHD/TO 1963
Trouvée !
MessagePosté le: Mar 04 Juin 2013, 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout cela !
Mais le seul problème c'est qu'il est facile de repérer un coupe-circuit dans une voiture et qu'ils ont tous, trois fois hélas, la même clef. Et comme les voleurs potentiels savent que la plupart des bagnoles de collection ont des coupe-circuits pour des raisons évidentes de sécurité, il y a fort à parier qu'ils ont toujours une clef dans la poche...
Faudrait un coupe circuit avec une clef beaucoup plus sophistiquée, genre serrure de sécurité ou de coffre-fort:
Si quelqu'un a des notions avancées de serrurerie dans la noble assistance, ou une connaissance dans la profession, on pourrait envisager une commande groupée ...
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
et les cannes ? elles ont des serrures sophistiquées ?
Daimler 31
Trouvée !
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne assez oui !
De plus, on ne peut pas introduire la clef dans n'importe quel sens, il faut tenir compte du repère (point rouge) sur la serrure:
et voici la clef:
La canne est en acier cémenté, donc assez dissuasive quand même ...
AJMA11
Mk2 3,8 l de 1962
aucune
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
on peut aussi utiliser un interrupteur ou un micro-interrupteur à clé "inviolable" comme ceux utilisés sur les centrales d'alarme domestique...
discrets mais chromés, on peut les peindre pour les rendre encore plus discrets
attention, ne peut servir de coupe circuit général mais peut actionner un relais qui commande la pompe à essence par exemple
exemple de micro-interrupteur :
Alain A
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais sur la Type E un intérrupteur qui mettait en veille le pompe à essence.Il était placé à côté du changement de vitesse et je l'actionnais à travers le soufflet de protection du levier donc, totalement invisible.
Diablement efficace.On démarre, on fait 100 mètre et plus rien.
jago37
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un cab 504 j'avais monté un inter sur la pompe à essence et même chose que Aston démarrage 100m puis panne et en plus un autre inter qui me mettait les vis platinées à la masse .Bretelles et ceinture on n'est jamais assez prudent.Un matin je l'ai trouve avec le neiman cassé et un essai de démarrage style cinema mais la voiture était toujours là.
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cannes entre volant et pédales, ils coupent le volant.
Dans la 356 j'ai un blocage qui fait 1/4 du volant avec une barre horizontal.
Plus difficile de couper le volant.
Le but, retarder le "petit" voleur.
Car si c'est une "commande", ils utilisent le camion plateau.
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je mets 5 sabots de Denver (dont 1 sur la roue de secours, on ne sait jamais...)
Un peu long pour la mise en route quand on repart de chez le boulanger.
On peut aussi aller chercher sa baguette à pied, vous me direz.
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les arrêts courts, je met un parpaing sous le châssis et retire une roue, c'est rapide avec les papillons, sinon une canne bloquant les pédales + un coup jus + un voyant d'alarme pour faire peur.
Pour les arrêts prolongés, je retire le doigt d’allumeur quand c'est froid.
Se méfier des réunions d'anciennes qui attirent la convoitise!
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fais rien.
J'assume que le blaireau moyen ne saura ni la démarrer ni la conduire.
Et que le connaisseur, commanditaire de la caillera commettant le forfait, aura bien spécifié "Jaguar MK2 3.8L" et n'aura que faire d'une Daimler. Depuis 14 ans, ça marche.
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
je te connaissais pas ce coté paysan: des sabots ?! Expressio25[1] Expressio25[1]
MessagePosté le: Mer 05 Juin 2013, 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fais rien.
Idem !
Et ibidem pour le cab 504, ce qui est sans doute plus osé.
La 40 et la BX, tout le monde les confond et personne n'en veut
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la Healey, j'ai un coupe circuit qui a du être posé depuis bien longtemps (peut-être même qu'il existait à l'origine).
A part ça, je fais confiance et pars du même principe que Cormoran, surtout avec une boite de vitesse inversée où on risque à tout moment de prendre la marche arrière pour la troisième ou la quatrième.
Michelfra
oui
oui
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fais rien.
Idem au cresson comme on disait dans les San-Antonio.
Mieux, je ne ferme jamais les voitures,sûr que celui qui veut la prendre la prendra. Ca dépend aussi des endroits où je me rends, bien sûr.
Michelfra
oui
oui
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
...et quand par hasard je mets une canne au volant, je ne la ferme pas, l'aspect disusasif extérieur étant suffisant à mon avis.
Car celui qui voudra la prendre la prendra (bis)
Michelfra
oui
oui
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire plus simple quand même, démonter les roues par exemple, plutôt que ces coûteux sabots de Denver.
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
exact, c'est ce qui est arrivé à un collègue : dans son garage, le voleur philanthrope a retiré les roues afin que la voiture ne soit pas volée.....
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non, je les ai volés !
Philippe75, j'adore!
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, sauf que lui, le matin, quand il est monté dans sa voiture pour aller au boulot, il a embrayé et.... rien !!!
imaginez sa tête
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas un petit sur-régime avec salade de bielle !?
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 2013, 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pour sortir du garage, il n"embrayait pas comme un malade.
C'était une 205GTI superbe préparée pour les rallyes ; dans son malheur, il a eu pour chance de ne perdre que les roues
