Technique, Huiles autobloquant
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2020, 19:06    Sujet du message: Technique, Huiles autobloquant Répondre en citant
Je ne trouve pas d'infos, donc je viens en parler ici.
Ce n'est pas pour une Jaguar, mais plus général. (quoi que le pont arrière)
Voilà, quelle est la spécification des huiles LS pour boites de vitesses méca avec un différentiel à glissement limité, intégré?
Si on utilise une bonne huile pour boite méca, risque de destruction? autobloc moins performant? ...........
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2020, 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que l'huile avec la spécification LS (glissement limité) peut-être utilisée dans une boite normale. (Qui peut le plus, peut le moins)
Exemple: https://www.dllub.com/voiture/504-huile-boite-a-vitesse-et-pont-synthetique-75w140-ls.html
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2020, 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et le contraire?
A quoi sert l'additif LS?
MessagePosté le: Mar 05 Mai 2020, 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les huiles "LS" il y a des modificateurs de glissement pour améliorer le fonctionnement "en douceur" des différentiels à glissement limité et ainsi éviter les "crissements".
A l'inverse je ne sais pas. J'imagine que l'efficacité des cônes de synchronisations s'en trouve amoindrie ? Et que donc les vitesses passent moins vite ?
