Mesures en pouce!
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2020, 20:53    Sujet du message: Mesures en pouce! Répondre en citant
Les Anglais sont formidables.
Je travaille en ce moment sur ma MGA, et j'ai un jeu de clefs plate/oeil en pouce.
Bein avec un écrou sur deux, je n'ai pas la bonne clef. les clefs en mm sont souvent mieux adaptées, ou alors clef à molette.
1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16
A moins qu'il existe des intermédiaires?!?!
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2020, 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il y des mesures différentes.
J'ai plusieurs jeux en pouces avec les cliquets qui vont bien. Et en fait tout cela marche très bien sur mes Minis, Daimler et Triumph.
En revanche sur le Lanchester, ça ne va pas avec celles là et beaucoup mieux avec les clés métriques.
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2020, 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les anglais n’ayant adopté le système américain qu’après la 2° guerre mondiale, la Lanchester est surement en Whitworth (BSW et BSF) ou la dimension indiquée sur la clé correspond au diamètre de la vis et non pas à la dimension sur plat de l’écrou ou tête de vis.
On trouve quelques visseries en Whitworth (au moins en dimension sur plat) sur le XK: le tendeur de chaine de distribution, les prises d’eau du chauffage sur la pompe et le bloc, l’écrou de vilebrequin (mais dans ce cas la, le 33 mm fonctionne très bien). Sinon, pour le reste, tout correspond à de l’UNC ou UNF.
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, j'ai en plus le 9/32 que tu n'as pas cité entre le 1/4 et le 5/16.
Le problème est qu'on ne s'y retrouve pas car ils ont simplifié les fractions, mais si on les remet au même dénominateur, ça donne :
6/32 7/32 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 14/32 16/32 18/32 20/32 22/32 24/32 26/32 28/32 30/32 32/32
et là c'est beaucoup plus clair, les numérateurs vont de 1 en 1 au début ensuite de 2 en 2.
Parfois, pour des écrous très rouillés de 9/16, je prends ma clé de 14mm, souvent elle rentre et serre beaucoup plus la tête de vis et ça m'a évité de foirer certains vieux écrous.
Après pour des grandes dimensions, disons à partir de 1", la différence relative entre les deux séries diminue et les clés métriques s'adaptent bien.
