Renovation Princesse
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2021, 13:50    Sujet du message: Renovation Princesse Répondre en citant
57 ans...
C'est pas grand chose dans la vie d'un caillou a mi-colline d'une steppe Khazake, mais beaucoup dans la vie d'un Anglaise, dont la MTBF* se mesure en semaines, voire en secondes...
Une voiture seule, dans sa masse intègre et indivisible, c'est un peu comme une vérité. Cela reste simple.
C'est la main de l'homme (ou sa vue) qui complique sérieusement l'affaire...
Vous le subodorez déjà, va y avoir du sport !
Un ami me faisait la réflexion : mais pourquoi tu n'en as pas acheté une déjà en 'état' ?
C'est qu'un 'état' n'est pas une Vérité, mais une vue de ladite verité par l'homme.
Et il faut admettre que les vues peuvent parfois diverger, suivant le rôle, ou la posture tenue par l'observateur. Concretement, qui n'a pas été déçu par un bien acheté en 'bon état'. rappelons que l'electricité nait d'une différence de potentiel...
Mais regardons plus loin.
Un principe directeur chez moi est le principe de parcimonie que j'applique autant que possible, sauf dans les caves a vins (par défaut d'eclairage approprié ou de tentative d'aveuglement par la viticultrice).
C'est le fameux rasoir d'Ockham : de deux voies menant a un but, la plus simple est la meilleure.
Décortiquons le cas de la voiture dite 'en bon état'. Elle n'en demeure pas moins Anglaise, avec le MTBF qui va avec.
Ainsi même si la probabilité d'enrichir un dépanneur le dimanche férié parait faible, ce n'est qu'une perception. Une voiture est un système, farci de sous-systèmes qui sont autant de SPOF**.
Lea redondance serait-elle la solution (genre : deux voitures). La redondance a un coût, et engendre une complexité dont la gestion de la redondance, a elle seule un SPOF annulant souvent l'effet bénéfique de la redondance (quand on est en panne, la voiture qui marche est au garage). C'est pour cela que l'on a qu'un coeur, même Président. Et qu'avec deux jambes, une faille dans le systeme de gestion de la redondance (un ethylisme dans le cerveau par exemple) nous met par terre.
Approfondissons (pour ceux qui suivent encore) : En securité des systèmes, le risque est le produit de la probabilité par l'impact. On classe alors facilement le risque dans un 'magic quadrant'***, une matrice a deux X deux entrées.
- risque faible impact faible -> on s'en fout royal
- risque fort impact faible -> on s'en fout palefrenier
- risque faible impact fort -> boaf, on va voir la MAAF
- risque fort impact fort -> là faut agir. Il faut reduire soit le risque, soit l'impact, pour ramener le probleme dans une case connue.
Et il faut l'admettre. Que ce soit une voiture neuve ou pas, en panne un dimanche 18h quand il pleut, avec Madame a bord, c'est l'impact fort du loisir automobile, et encore si l'on jette un voile pudibond sur l'accident, qui est le risque tout simplement inacceptable.
Voilà qui règle le sort de la voiture 'en bon état'. En toute honneteté, il me faudra quand même inspecter tout ses sous-systèmes pour en évaluer la nominalité, et la plupart du temps, pour constater que tout va bien !
Vous la voyez maintenant la parcimonie qui s'envole par la fenêtre comme un Pétrus qu'on vide dans la cuvette ?
Moi Mossieu, je démonte utile !
Et là, faut admettre que je suis pas déçu...
Bon tout d'abord il faut dire que je suis un sentimental. J'ai un lien fort avec mes voitures. Je leur parle. Je les sens jalouses (la Daimler qui casse sa boite auto seule dans le garage quand je suis sur le point de me détourner vers une autre princesse. Ca vous étonne?). Je les respecte. Ne leur parle jamais mal.
Et je l'avoue tout de go. Cette princesse est un régal.
C'est une voiture artisanale. Comme j'aurai aimé a en faire (j'aurai voulu être un constructeur). On dirait... je sens les mains qui ont façonné ces panneaux d'aluminium. Tapoté, cloué les pièces modelées sur un chassis en frêne. Tout cela posé sur un chassis de camion. Rustique, fait pour servir. Un carrosse sur une citrouille, avec une pantoufle de vair vert.
J'aime démonter ses sous-ensembles, observer ses dessous sans pudeur, comprendre la complexité de sa conception, les orientations retenues et ce clair-obscur entre ses tambours de frein de 12 pouces 12 kg et le double interrupteur d'eclairage du seuil des portes, commandable depuis le poste de chauffeur, ou ce ventilateur de chauffauge auxiliaire logé sous le canapé (non, ce n'est pas une banquette) dont les ouies débouchent sur les fines chevilles des occupants principaux.
Et c'est là que je constate que 57 ans, c'est long... et j'en découvre !
- La pompe S.U. LCS (ancetre de notre AZX1307), une pièce d'art ready-made, a été remplacée par.. une pompe d'injection de BMW. 3 bars au lieu des 0,2 a 0,3 prévus... Tu m'etonnes que le vendeur soit tombé en panne avec des bougies noires-ebène...
- la mise a l'air du réservoir, normalement raccordée a l'orifice de remplissage, va jusqu'a la mise a l'air du carburateur, par le truchement d'un tuyau courant.. le long de la ligne d'echappement. Je vois la tentative deseperée de récuperer l'essence débordant du pauvre carbu, karchérisé par les 3 bars de la pompe...
- réservoir refait mais ils ont oublié de re-souder la mise a l'air, collée au syntho a mi réservoir..
- cablage electrique d'eclairage refait. Tous les fils sont d'un joli bleu uni. Probablement un parti-pris esthétique..
- excentrique de rattrapage des machoires de freins collé contre l'ancien de profil different, bref inréglable, d'ou le tambour rentré en force, surement...
- voiture livrée avec les purgeur ouvert. Et pour cause, les freins se bloquent au premier coup de pompe. Le systeme est neuf.. sauf les durites.
la liste est longue, mais j'en rigole.
Les amis, j'utilise la parcimonie dans ses moindres recoins, aucun element n'aura vécu un démontage inutile !
J'observe, je reflechis, je rabiboche, je remonte...
Mais, ma foi, c'est le moyen le plus sûr et economique de convertir la (cit)rouille en Princesse..fidèle !
* MTBF : Medium Time Between Failure. C'est pas du nicanami mais un vrai terme industriel.
** SPOF : Single Point Of Failure. rebelote.
*** Magic Quadrant : artifice popularisé par un cabinet d'audit (Gartner) pour faire croire aux décideurs que tout problème complexe se réduit à quatres alternative, facilitant le processus de décision. Ils font alors leur beurre sur le remplissage des cases (Gartner), et sur leur application sans sourciller (les décideurs).
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2021, 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression de m'entendre réfléchir
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2021, 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
08f75119
Que voilà une prose aussi "exhilarating" qu'un aller-retour St-Germain-en-Laye - Versailles en Rosalie !
Bon, faut pas se voiler la face, c'est pas tout ça qui va remettre ma 403 sur la route.
Mais ça aide à comprendre pourquoi...
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2021, 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien quand Nica nous parle de ses voitures!!!
Angel_15 Angel_15
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2021, 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Angel_15 Angel_15
+1 Icon_biggrin
Donc si j'ai bien tout compris et autrement dit Y A DU BOULOT en perspective quoi.
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2021, 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ha j'oubliais le plus cocasse...
Comme il manquait un spat, le fabuleux peintre-carrossier (qui a oublié de repeindre le volet d'aeration sur le capot), très créatif, en a fabriqué deux en alu, mais a trouvé plus simple de meuler les deux fixations vissées, pour remplacer tout ça par une belle lignée de rivets...
... rendant bien sûr la dépose de la roue impossible, a moins de forer les rivets...
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2021, 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas bien t'éclater avec cette auto Nica et je suis heureux de toujours te lire avec le même plaisir:6:
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2021, 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ce n'est pas pour kritiker, mais ça manque de photos??
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2021, 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Also sprach le Vieux Nic !
Nous allons suivre sa doctrine et les miracles de cette résurection !
