Patrickdup Actionnaire Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 5206 Localisation: Savoie Chambéry"Possède une Jaguar" MK 2 3L8 '61
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 17:40 Sujet du message: Calcul de rails porte voiture.
J'ai besoin d'un peu d'aide, si l'un de vous maitrise la CAO.
Je cherche à faire deux rails indépendants pour poser une voiture.
longueur de 330cm, largeur 30cm.
Avec deux points d'appui centrés d'un entraxe de 250cm.
Je pense utiliser des cornières de 70 x 70mm ou autre.
A vos crayons!
burgon Actionnaire Inscrit le: 20 Sep 2014 Age: 77 Messages: 2330 Localisation: landes"Possède une Jaguar" mk2 2l4 ba
"Cherche une Jaguar" on va attendre un peu
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 18:56 Sujet du message:
N'ai pas tout compris à tes cotes, mais je privilégierais plutôt des tubes carrés voire des U plutôt que des cornières.
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 20:59 Sujet du message:
J'ai posé la question à ChatGPT: (pas pensé avant!)
Deux cornières de 80 x 80 épaisseur 8mm mise en U peuvent supporter au milieu des 2.50m un poids de 950kg avec une flêche de 18mm.
Il conseil une charge de 600kg pour une flêche de 12mm.
Mon idée, monter deux rails sur mon pont 2 colonnes pour garer une voiture.
Les rails feront 3.30m de long et donc les bras support du pont seront ouvert à 2.50m (pour pouvoir régler la largeur entre rail)
pour mon XJ6 l'empattement est de 2.86m donc l'appui est proche des bras du pont, il n'y a que lors du chargement que le poids sera au centre. (il est possible de prévoir une câle centrale pour le chargement)
Donc deux cornières reliées par un plat central avec une largeur total de 30cm me parrait correct.
Vous en pensez quoi?
Edit: des cornières pour faire un guide lateral
pascalou Actionnaire Inscrit le: 15 Sep 2009 Age: 67 Messages: 2136 Localisation: Chez Mickey"Possède une Jaguar" MK2 1967 "version économique"
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 21:37 Sujet du message:
Tu as un pont 2 colonnes à prise sous coques.
Si je comprends, tu envisages de poser 2 rails sur les 4 bras de levage afin que le véhicule repose sur ces roues plutôt que sur la coque.
Henri-47 Concessionnaire Inscrit le: 02 Jan 2014 Age: 74 Messages: 225 Localisation: 47"Possède une Jaguar" MK2 3.8L
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 22:27 Sujet du message:
Perso je regarderai les rampes de chargement..
Posté le: Ven 20 Fév 2026, 22:42 Sujet du message:
Si c'est pour mettre deux cornières en U, autant mettre un U?
Posté le: Sam 21 Fév 2026, 16:40 Sujet du message:
Oui @Pascalou voiture sur ses roues et facilité de chargement.
@burgon, Pour les U je vais regarder ce que l'on trouve, et surtout le poids en largeur e 300mm.
@Henry-47, les rampes de chargement sont courtes!
Une partie de la réponse de Chatgpt, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est bluffant:
Deux cornières 80×80×8 assemblées dos à dos pour former un U changent complètement la rigidité.
On considère :
Portée : 2,50 m
Appuis simples aux extrémités
Charge ponctuelle au centre
Acier S235
Cornières correctement boulonnées/soudées pour travailler ensemble
1️⃣ Moment maximal (charge centrée)
𝑀=(𝐹×𝐿)/4
M=(F×L)/4
2️⃣ Gain de rigidité
Une cornière seule :
W ≈ 14 cm³
Deux cornières formant un U :
On double la matière
Et surtout on augmente fortement le moment d’inertie (effet d’éloignement des fibres)
On obtient environ :
👉 W ≈ 35 à 40 cm³
Donc environ 2,5 à 3 fois plus résistant qu’une cornière seule.
3️⃣ Moment admissible
Avec contrainte admissible ≈ 160 MPa :
𝑠
𝑖
𝑔
𝑚
𝑎
𝑀
𝑊
sigma=M/W
Moment admissible ≈ 6 kN·m
4️⃣ Charge maximale au centre
F ≈ (4 × 6) / 2,5
F ≈ 9,6 kN
👉 ≈ 950 kg théorique
⚠️ Charge réaliste recommandée
En pratique (flèche + sécurité) :
👉 Charge conseillée : 500 à 600 kg
La flèche sera environ :
8 à 12 mm à 500 kg
15 mm vers 800 kg
Ce qui est déjà beaucoup plus rigide.
Posté le: Sam 21 Fév 2026, 18:37 Sujet du message:
Les rampes de chargement existent en 3m50...
Si je comprends tu veux lever la voiture sur deux rails portés par un pont deux colonnes.
Chaque rail sera donc supporté en deux points comme indiqué sur ce dessin.
- En "A" et "D" le poids supporté par les roues Av et Ar
- En "B" et "C" les supports du pont
LHD Actionnaire Inscrit le: 18 Oct 2017 Age: 75 Messages: 1448 Localisation: Morbihan"Possède une Jaguar" Daimler V8 2.5 1966, Jaguar Mk2 3.8 1962, S-Type 3.0 V6 2001, XJ6 2.8 BVA 1972
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 09:17 Sujet du message:
Utiliser le pont pour empiler deux voitures est une bonne solution pour gagner de la place, surtout quand les dites autos sont en bon état et que le pont n'a plus trop d'utilité.
L'idée me plait bien, mais chez moi la porte basculante du garage ne peut plus s'ouvrir quand une voiture se trouve en hauteur. Trop bête comme situation ... _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
cormoran Professeur Tournesol Inscrit le: 06 Déc 2007 Messages: 5964 Localisation: 78 - 13"Possède une Jaguar" Daimler 250V8
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 12:20 Sujet du message:
Attention aussi aux pissouillages de divers fluides gras et malodorants de celle du dessus sur celle du dessous !
Cas rencontré chez un de nos amis du forum qui hélas ne le fréquente plus. _________________- Elle est de quelle année ? - 69 - Aah, bien ! . . .
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 16:07 Sujet du message:
@Henri-47,
Ton schéma est juste.
Une rampe de chargement est intéressante! si tu as un lien.....
Pour l'IA.
J'ai demandé le poids de la cornière 80 x 80, la réponse 9.5kg au mètre.
Il me demande la longueur (2, 3, 4m) pour calculer le poids total.
Je lui dit que ça, je peux le faire.
Réponse:
Bien sûr que vous pouvez le faire 😄💪
Il me donne une méthode rapide de calcul, puis: Si vous voulez, je vous laisse refaire le calcul pour la 80×80×8 et je vérifie votre résultat 😉
C'est inquiétant, l'IA a de l'humour.
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 16:14 Sujet du message:
Une bâche entre les deux rails est prévue!
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 17:22 Sujet du message:
D'après le schéma de Henri47, le porte-à-faux entre la roue et le bras du pont n'est que de 180mm. Un tube de 80x80 en 8mm me paraît très exagéré ! _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 18:27 Sujet du message:
Je n'ai pas de lien particulier pour les rampes de chargement mais si tu demandes a google "rampes de chargement 3m50" il en sort 10 pages..
J'ai fait le calcul de la déformée avec 2 cornières de 80mm et je trouve 2.5 mm au milieu !
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 21:48 Sujet du message:
Merci Henri,
Je pensais avoir cherché.
Pour 800€ on peut trouver.
Bien plus léger que la ferraille, et rien à souder. Juste à modifier la fixation et la rampe d'accès.
Eric92 Calife à la place du CALIFE Inscrit le: 02 Déc 2007 Age: 66 Messages: 11410 Localisation: Bagneux"Possède une Jaguar" MK2 de 1960 Bordeaux et très belle
Posté le: Dim 22 Fév 2026, 21:51 Sujet du message:
_________________[img]...[/img]
Posté le: Lun 23 Fév 2026, 08:24 Sujet du message:
En position basse les rampes seront quand même a une certaine distance du sol (hauteur nécessaire pour le passage des bras du pont), donc il faudra quelques cales sous la rampe
et un plan incliné a une extrémité pour monter dessus
Posté le: Mer 25 Fév 2026, 11:15 Sujet du message:
Le prise sous coque n'endommage en rien le véhicule.
Attention aux porte-à-faux, j'ai expertisé des ponts 2 colonnes qui avait basculé.
Il se vend des 4 colonnes professionnels d'occasion à petits prix.
Posté le: Mer 25 Fév 2026, 20:34 Sujet du message:
J'ai déjà le pont!
en cherchant des rampes j'ai vu qu'il y avait des fabricants pas trop loin de chez moi.
Je vais les questionner pour une fab sur mesure avec rampe d'entrée et butée au fond, et tenant compte de la hauteur.
Posté le: Sam 28 Fév 2026, 17:47 Sujet du message:
en ferraille de recuperation tres solide et souvent pas cher, tu peu trouver des rails de securité. Avec sa forme nervurée, ca ne pliera pas.
Rouge Mecano en CDI Inscrit le: 06 Nov 2018 Age: 64 Messages: 141 Localisation: haut Jura"Possède une Jaguar" MK2 3.8l
"Cherche une Jaguar" XK 150 coupé ?
Posté le: Sam 28 Fév 2026, 18:44 Sujet du message:
Oui et c'est vite démonté sur le bord d'une route de campagne.. _________________ Austin Healey 3000
BMW 3.0 CS Alpina
De Tomaso Pantera
Posté le: Sam 28 Fév 2026, 19:19 Sujet du message:
Le plus dur sera de les plier pour qu'ils rentrent dans le coffre. _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
Posté le: Lun 02 Mar 2026, 20:26 Sujet du message:
Pourquoi les plier? deux sangles et sur le toit de la XJ!
La XJ, parce que c'est la plus longue.
Posté le: Lun 02 Mar 2026, 21:42 Sujet du message:
Il faut quand même prévoir d'être deux, car c'est quand même un peu lourd, c'est du costaud. Je roule tous les jours dessus en voiture ou en fourgon et ça bouge pas.
