Controle technique
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Les Paddocks  Aller à la page 1, 2  Suivante
Yorche13
Mk2 3,4L
MessagePosté le: Sam 07 Juil 2018, 14:25    Sujet du message: Controle technique Répondre en citant
Au vu du durcissement du nouveau contrôle technique, je me demande si nos vieilles anglaises qui suintent l'huile le passeront?
y a t'il quelqu'un qui la passé dernièrement , si oui , quel a été le résultat?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 07 Juil 2018, 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mienne, d’aprés l’avis de mon controleur qui n’est vraiment pas tendre, un coup de karcher au différentiel et à la boite avant le contrôle et il n’y aura pas de soucis. Pour les fuites d’huile, le CT parle bien de fuites, pas de suintements.
Dans l’absolu, il est certainement plus facile de faire passer une ancienne de 40 ou 50 ans bien entretenue au nouveau CT qu’une moderne avec tous ses voyants, calculateurs et compagnie.
Sur les 400 points de contrôle, combien sont hors sujet sur une ancienne? 150? 200?
MessagePosté le: Sam 07 Juil 2018, 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Michel a passé sa MkVIII sans souci. Ses voitures sont certes entretenues mais anglaises jusqu'au bout des joints.
Yorche13
Mk2 3,4L
MessagePosté le: Sam 07 Juil 2018, 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vos réponses me rassure un peu, mais comme dit le proverbe"mieux vaut tenir que courir"
je vais donc par anticipation changer les joints accessibles;
Sachant que ma voiture est en carte grise normale, je préfère courir le moins de risque que possible
lilou
MK 2 2,4 l octobre 1959 noire
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2018, 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mienne, de fin 1959, plus de contrôle technique ! Carte Collection.
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2018, 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Yorche, il n'y a pas de joints accessibles à changer comme ça, la principale fuite vient du joint arrière du vilebrequin et l'incontinence des vieilles anglaises se fait surtout à l'arrêt.
Comme dit JC y aura pas de blème pour ta vieillerie, à condition de bien choisir le bon contrôleur, évite les grands centres dont le technicien n'est pas technicien.
Le vrai souci sera pour le mois de janvier prochain où la tolerance de la pollution des diesel sera abrogée.
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2018, 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau joint, il y a quand même d’accessible les joints de tulipe de différentiel et d’overdrive (et peut être de BV lorsqu’il n’y a pas d’overdrive).
MessagePosté le: Lun 09 Juil 2018, 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les Mk2 de 1959 vont doubler leur cote !!
MessagePosté le: Lun 09 Juil 2018, 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais connaissant Michel, je rajouterai le mot 'parfaitement' devant 'entretenue'...
Ma Daimler est 'entretenue', mais façon Nicanami : au sens prête a partir pour 1000km sans autre chose qu'un check de la jauge. Mais elle y laissera un bon litre, en route comme lors des pauses, et par tous les orifices possibles...
Bref, moi je crois que je vais foncer pour la CG collec tant que mon CT (passé juste avant la date butoir) a moins de six mois..
MessagePosté le: Lun 09 Juil 2018, 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la CG collection, il faut un CT valide, c'est à dire de moins de deux ans, mais surtout un certificat de conformité délivré soit par le constructeur, qui le monnaye cher, soit par la FFVE qui est débordée. Il faut compter plusieurs mois pour l'obtenir puis pas mal de temps après le dépôt du dossier numérique pour avoir la CGC. La surprise est que sur la CGC que l'on obtient avec un nouveau numéro SIV, la date du prochain CT qui y figure est celle des 5 ans après le dernier valide de la CG antérieure.
Expérience vécue pour Puzzle...
Pour le Félinet, j'attends depuis 3 mois le certificat de la FFVE. A ce rythme, son CT sera périmé !
Yorche13
Mk2 3,4L
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018, 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quant je parlais de changer les joints, ce sont ceux accessibles.
Ma Bv suintait pas mal, après démontage du carter de commande, pas de joint!!!!
Démontage du carter supérieur idem!!!!
Donc pose de joints( je me demande quel mécano a fait le boulot)
Je me suis comme vous posé la question du passage en collection;
Mais comme stipulé + haut , contrôle de - de 6 mois.
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018, 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une cg collection, etes vous sûr que le certificat de la ffve soit necessaire dans tous les cas ?
Je pense au cas où on a déjà un cg normale.
lilou
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018, 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, le changement s'est fait sans certificat à partir de la carte grise normale. J'ajoute que j'avais un CT en règle.
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018, 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais à quelle date ce changement de CC sans certificat de conformité.?
Pour Puzzle, ce denier a été nécessaire alors qu'elle avait bien une CG "normale".
napco
Chef de reseau
Mk2 1966 & X300 1997
Je joue à Euromillions pour une E-type
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018, 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le facteur le plus important sera sans doute le contrôleur et sa sensibilité aux anciennes.
Evidemment il ne laissera pas passer une voiture qui ne freine pas ou avec des jeux dangereux dans la direction ou les trains, mais s'il est un tout petit peu logique il ne sera pas bête et méchant comme il peut l'être avec une moderne mal entretenue.
On vient de passer la 2cv avec le CT nouvelle formule, rien de bien différent par rapport à avant.
Concernant la FFVE, j'ai attendu un peu plus de 4 mois mon certif, par contre à l'obtention de la CGF collec, le CT n'est valide que 2 ans, ce sera le prochain qui sera valable 5 ans.
lilou
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018, 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Domi, ma CG collection a été établie le 9/03/2017.
MessagePosté le: Dim 22 Juil 2018, 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait un an maintenant qu'il faut une attestation de conformité de la FFVE pour passer de CG normale à collection.
MessagePosté le: Dim 22 Juil 2018, 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Puzzle, sa CGC a été délivrée le 23 mars 2018.
Le dernier CT était du 19 septembre 2017 et le prochain, (ligne X1 de la CGC), devra être fait avant le 19 septembre 2022 soit dans les 5 ans du précédent...
MessagePosté le: Dim 22 Juil 2018, 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les fuites d'huile, j'en ai parlé à mon CT ; réponse : tant que l'huile ne me tombe pas sur la blouse pendant le contrôle, il n'y a pas de problème, je marquerai seulement étanchéité moteur ou BV, sans contrevisite ; un conseil, donnez quand même un petit coup de chiffon avant le contrôle.
La Daimler n'est pas trop incontinente, quelques gouttes sur le carton que j'ai mis sous la voiture, et quant à l'Austin, elle a toujours les tripes à l'air, donc pas besoin de contrôle...
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve tout de même gonflé de devoir présenter une attestation de la FFVE pour prouver l'age d'une voiture, alors qu'il est inscrit sur sa carte grise normale Clinte11
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que gonflé, même puisque une carte grise normale a été établie initialement avec un certificat de conformité qui traîne nécessairement dans les archives des préfectures
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être pour éviter qu'une 205 diesel passe en CGC?!!??
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop de différence entre une 205 diesel et une Simca aronde, si ce n'est son année de construction.
Je dis Aronde, mais j'aurai pu dire Dauphine, 4 CV, 2 CV etc. C'étaient des véhicules de grande diffusion qui n'avaient rien d'exceptionnel à cette époque.
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, il est difficile de croire que ma Clio de 1995 puisse provoquer un jour l’intérêt d’un amateur, mais qui sait?
Le problème étant que les voitures récentes seront beaucoup plus difficiles à maintenir en état que nos anciennes. Difficile de refaire un pot catalytique dans son garage ou de retrouver un calculateur d’injection en état de fonctionnement au bout de 30 ans.
tahiti-mk2
Pompiste
MK2 3.4
XK 140 ? ben quoi ?
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018, 02:36    Sujet du message: Et la corrosion ?? Répondre en citant
Je reprend ce post a la volée .. Ma MK2 n'a plus de CT valide depuis plusieurs années car vivant a l'étranger elle faisait quelques tours de pâté de maison de temps en temps pour la forme et un grand sourire aux éventuels gendarmes de rencontre suffisait ..
La après une réfection totale moteur et pas mal de joints autres que moteur , freins durites diverses etc... elle est plutôt continente .. pour autant le pont arrière ne risque pas de rouiller certes
Mais la ou il reste un peu de travail (c'est la prochaine étape ) c'est les bas de caisse .. a l'avant au niveau de leur retour sur les traverses longitudinales il ya un peu de dentelle et les deux supports de cric avant sont tres secoués ...
Ca se trouve chez barratt certes mais ca va devoir attendre un peu c'est quand meme pas mal de travail et les finances ont ete bien entamées par la mécanique...
Je me souviens dans le temps avoir eu des commentaires désobligeants lors du CT comme "rouille perforante" .. ca fait mal .. a l'époque ce n'était pas rhedibitoire mais qu'en est il avec le nouveau contrôle renforcé ?? quelqu'un a t'il des retours d'expérience ? (Elle est d'Aout 60)
Par ailleurs dans les hauts de seine .. quelqu'un connaît il des centres de contrôles plus friendly avec les anciennes ??
Merci de vos réponses
lilou
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018, 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut Tahiti. Ma MK2 est d'octobre 1959 et elle est exempte de CT dorénavant. Elle avait passé un dernier CT qui reste valable jusqu'en 2019, mais maintenant j'en suis dispensé. La tienne etant de 1960
à mon avis elle bénéficie de la même exemption. Va vérifier sur le net, c'est officiel.
lilou
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018, 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tahiti. Encore moi et rectification : je suis allé sur un site officiel. Les voitures exemptées de CT doivent être antérieures à janvier 1960 et porter la mention Collection sur la CG. Désolé de t'avoir induit
en erreur...
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2018, 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut rassurer certains concernant les fuites, j'ai eu ce matin mon CT totalement vierge. Pourtant dessous gras et une goutte prête à tomber. Elle perd une goutte par jour environ.
De plus, le contrôleur heureux comme tout de pouvoir conduire une Jag de 68.
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2018, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fuites, il suffit de les essuyer avant de passer le CT, j'en ai fait l'expérience avec 2 autos récemment, sans problème
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2018, 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Même expérience : le contrôleur a essuyé les "perles" lui-même.
Jean ton contrôleur a une piste d'essai ? Le mien a dû faire 10 mètres
Mais content de visiter une belle ancienne.
