Purgeur de frein automatique
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Nous avons testé pour vous
MessagePosté le: Dim 29 Mar 2020, 16:36    Sujet du message: Purgeur de frein automatique Répondre en citant
La purge de frein comme son nom l'indique est une vrai purge à réaliser.
J'ai bien le machin avec le clapet anti-retour mais il faut pomper sans voir si le bocal est vidé et ainsi introduire de l'air.
Connaissez-vous ce truc vendu à 30€. Bien entendu, un compresseur est de rigueur.
MessagePosté le: Dim 29 Mar 2020, 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je branche la pompe électrique de vidange sur les cylindres de freins, ça se fait tout seul, il faut juste surveiller le niveau dans la bouteille.
MessagePosté le: Dim 29 Mar 2020, 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Christophe utilise ce système!! Me semble.
Y'avait un post.
MessagePosté le: Dim 29 Mar 2020, 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tout le monde. Ce n’est pas ce système que j’utilise. Le mien est l’Easy Bleed de Gunson, associé à un pulvérisateur de jardin sur lequel j’ai fixé un manomètre ce qui me permet de moduler la pression comme bon me semble.
J’avais effectivement fait un sujet dessus, il semble qu’il ait disparu.
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2020, 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalou,
J'ai cet outil et n'en suis pas convaincu. a-t-il un défaut ? Il est posé dans un coin entre les trucs à oublier et la poubelle.
L'easy bleed Gunson est lui vraiment efficace mais les joints vieillissent très mal ; attention de ne pas en faire un pulvérisateur de liquide de frein autour du bocal.
J'utilise aujourd'hui un autre outil bien mieux, un bidon avec pompe à pression préalable du genre de celui ci-dessous. Idem attention à l'étanchéité. Le bouchon est standard mais pas adaptable à tous les bocaux. Il existe peut-être des accessoires.
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2020, 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalou,
J'ai acheté celui-là :
https://www.ebay.fr/itm/5L-Purgeur-de-Frein-Embrayage-Pneumatique-Extraction-Liquide-Kit-de-Purge-Car/254262448102?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b33390fe6:
Ce qui me parait intéressant sur ce model c'est la mallette avec les différents bouchons et le système de raccord rapide.
Pour le moment je ne ferai pas d'autre commentaire... Je ne l'ai pas encore utilisé. Expressio25[1]
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2020, 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que n'ayant pas lu le mode d'emploi il semblerait que ces appareils mettent en surpression le circuit de remplissage en amont du maître cylindre. Il y a le risque de faire sauter la conduite d'alimentation, non ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2020, 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que sur nos voitures, la durite qui relie le bocal au MC n'est pas la partie la plus fiable...
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2020, 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est intéressant dans le bidule à 30€, c'est le bidon qui se renverse dans le bocal mais je ne comprends pas comment le DOT ne déborde pas du bocal.
Je pense qu'il est préférable d'aspirer au niveau des cylindres.
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas besoin de beaucoup de pression.
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
En se limitant à 0,5 bar, le risque est très limité. Ou alors, si on a vraiment peur et qu’on est deux, il suffit de mettre en pression une fois la vis de purge ouverte.
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Même à la pression atmosphérique, j'avais la peinture qui était attaquée par le liquide de frein au dessous de cette durite. Sans fuite apparente.
J'avais même remarqué sur ma TR6, dont le réservoir est intégré dans le maître cylindre, que la peinture s'abimait autour. Donc même les vapeurs du DOT 3/4 sont agressives pour la peinture.
C'est la première raison qui m'a poussé à passer au silicone depuis plus de 10 ans.
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le modele qui utilise la pression de la roue de secours (en la baissant a 1,2 bar au préalable). J'ai purgé la meriva et mon LT28 avec succès (la purge de l'embrayage ne peut se faire que sous pression sur ces modernes, dixit le manuel). Pas encore essayé sur la daimler.
Alors c'est sûr, ca met +1,2 bar sur une durite qui est normalement tout juste prévue pour la pression atmo.
En même temps, si elle y resiste pas, je me dis que c'est l'heure de la changer !
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai purgé cet après midi l'embrayage de ma Mini, seul avec un morceau de tube et un pot à yaourt rock
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une mini un petit pot de bébé aurait pu suffire !
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2020, 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais confinement oblige, je n'ai pas pu aller voler un petit pot Bledina à ma petite fille Expressio25[1]
MessagePosté le: Mer 01 Avr 2020, 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalou,
J'en ai acheté un et ça fonction très mal Le système à dépression par venturi et faible et consomme beaucoup d'air. Il faudrait adapter un autre système de pompe à vide.
Il faut aussi mettre du ruban téflon sur le filetage du purgeur pour limiter les prises d'air.
La seul chose qui va bien c'est la réserve de liquide que l'on retourne sur le bocal
Ça fonctionne sur le même principe que l'abreuvoir à oiseau
MessagePosté le: Mer 01 Avr 2020, 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les oiseaux carburent au DOT5 chez toi ? Pas étonnant qu'il y ait autant de limaces dans les salades !
