Avantage d'une huile!
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 08:27    Sujet du message: Avantage d'une huile! Répondre en citant
Sur un moteur (Jaguar ou autres) en bon état, sans fuite, quel avantage à mettre de la 20W50 plutôt que de la 10W40?
Vos avis, Merci
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il paraît qu'on en consomme moins... Je n'ai jamais vu d'essai sérieusement réalisé qui le confirmerait.
Quoique... Les récentes (et palpitantes !) mésaventures du moteur PureTech de PSA, qui recommande depuis peu un changement de viscosité afin de permettre à quelques clients de parcourir plus de 50000 km sans casse aille dans ce sens.
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une pression d'huile moins fluctuante par très forte chaleur mais bon ça reste à vérifier... 08f75119
Sil le moteur est usé, (fume ou basse pression d'huile) à part le rénover, pas de formule magique...
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur nos vieilleries, j'ai essayé la 15W40.
Conclusion une indication de pression plus faible sans constater une surconsommation d'huile.
Depuis elle roule à la 20W50 Noroto.
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pascalou, c'est de la 30 W qui était préconisée à l'époque , normalement de la 15W40 devrait suffire... (clapet de décharge à revoir ou coussinets un peu usés...Si ils ont plus de 80 000 km!)
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour posséder ce moteur, le130 cv ne consomme absolument pas d'huile 5W30. (120000 km)
Par contre le 82 cv (130000 km) de ma fille consomme 1 litre au 1000 km. Elle est passée de la 0W30 à la 5W30 sans changement.
Apparemment sur les premières versions 2013 du puretech un jeu latéral excessif du vilebrequin provoquerait cette surconsommation.
Ce moteur est en phase fiabisation, maintenant la distribution se fait par chaîne.
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme
J'ai remplacé ce clapet de décharge qui effectivement était considérablement avachi.
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalou
Il est ou ce clapet, je dois faire la vidange du coup j'aimerais contrôler ce clapet.
MessagePosté le: Sam 18 Mai 2024, 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalou
C'est un ressort situé dans le filtre à huile, que l'on retrouve en éclaté dans le catalogue SNG Barratt.
Suivant le type de filtre à huile.
Dirigé vers le haut (les premiers modèles).
- Oil Filter - Fitted From Engine Kg.1001 To Kg.4674. (3.4). La.1001 To La.7449. (3.8)
- Pressure Relief Valve Spring N°20
Ou dirigé vers le bas
- Oil Filter - Fitted From Kh.7063 To Kh.9999. (3.4). Kj.1001 To Kj.3150. (3.4). Lc.4264 To Lc.8432. (3.8)
- Pressure Relief Valve Spring N°18
MessagePosté le: Dim 19 Mai 2024, 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.limora.com/fr/jaguar/jaguar-mark-ii-et-daimler-v8-1959-1969/moteur/filtres-a-huile-mkii/
Changer la pièce 12 et 14 en même temps que le ressort!
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2024, 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Danv8 dis donc le ressort est doré à l'or fin ou bien?
Ah oui j'avais pas vu, évidemment c'est Limora Icon_rolleyes
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2024, 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai choisis "la marque" pour toi!!! Expressio25[1]
" Limora, la facture qu'on oublie pas"
MessagePosté le: Sam 25 Mai 2024, 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
A qui le dis-tu. Ma seule commande chez LIMORA, ma carte bleue a été débitée deux fois. Icon_rolleyes
Heureusement que mon épouse se débrouille en allemand mais je ne comprends toujours pas comment cela ce peut-il. Icon_scratch
