Un allumage électronique entièrement fait par un robot
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2026, 13:01    Sujet du message: Un allumage électronique entièrement fait par un robot Répondre en citant
Je n'ai jamais utilisé d'IA et pour voir comment ça marche je me suis fait un prompt regroupant les différentes idées sur lesquelles j'avais planché il y a quelques années pour finalement abandonner avant l'industrialisation du projet.
Si vous avez accès à une IA, copiez-collez le texte ci-dessous dans la boîte de dialogue et et vous serez absolument bluffé par le résultat !
Définition du projet :
Je souhaite créer un allumage électronique pour voiture ancienne à insérer dans le corps d'un allumeur Lucas 25D6, communicant en wifi avec une application externe destinée à afficher les valeurs en cours et modifier certains paramètres.
Principe:
On souhaite insérer dans l'allumeur un disque rotatif remplaçant le doigt d'allumage et comportant une série d'aimants permanents sur sa périphérie dont le passage près de capteurs à effet hall constitueront les signaux d'entrée du module électronique.
Un de ces aimants est décentré de 10mm vers le centre et sera détecté en passant devant le capteur hall N°1, Tous les autres aimants seront détecté par le capteur N°2
Les capteurs hall sont soudés sur une carte électronique circulaire incluant un modulepour Arduino ESP32-S3 N16R8 CH343 Type-C ESP32S3 avec Wifi 2.4G , et les drivers de puissance pour les bobine d'allumage crayon (modèle équipant les Renault Clio) .
Le circuit devra comporter autant de sorties que de cylindres, car on utilise une bobine d'allumage de type crayon par cylindre .
Le nom des ports de sortie sera repéré avec des numéros correspondant à l'ordre d'allumage des cylindres qui est 1,5,3,6,2,4
Le capteur 1 est associé au PMH du cylindre 1
On devra mémoriser dix courbes d'allumage de dix points, chaque courbe possédant un nom de 20 caractères maximum.
On definit une seule courbe de correction d'avance basée sur le signal analogique fourni par un capteur mesurant la dépression prélevée entre le papillon du carburateur et le collecteur d'admission.
Le programme devra mémoriser toutes les courbes et variables en NVRAM.
Le programme devra mémoriser la dernière courbe utilisée
Une entrée est prévue pour le signal analogique d'un capteur piezoelectrique de détection de cognement
On devra pouvoir modifier le dwell des bobines (dwell= le temps de montée du courant dans la bobine avant la décharge)
Le programme communiquera par wifi avec une application extérieure en envoyant chaque demi-seconde la vitesse de rotation du moteur, l'avance actuelle, le numéro de la courbe utilisée.
L'application extérieure enverra au module la courbe d'allumage à utiliser, qui pourra être mofifiée pendant le fonctionnement et remplacer la courbe actuelle.
Une seule courbe de correction de la dépression est prévue, elle doit être modifiable par l'application extérieure.
Précisions :
Prévoir six cylindres avec l'ordre d'allumage 1,5,3,6,2,4
Lorsque la vitesse de rotation est inférieure à 500 tours/minute il faut commander à la bobine en cours trois étincelles pour favoriser le démarrage.
Le module commence par une fonction de règlage qui allume une led lorsque l'aimant du cylindre 1 actionne le capteur correspondant. Ce mode règlage est déselectionné dès que la vitesse de rotation est supérieur à 60 tours/minute.
Le calcul de la vitesse doit être effectué six fois par tour en mesurant l'écart de temps entre deux impulsions des capteurs à effet hall
On ne doit pas déclencher d'étincelle avant d'avoir détecté une vitesse de rotation >60 RPM et le PMH du cylindre 1
insérer une fonction facultative de detection de cognement pour corriger l'avance.
Le circuit électronique devra comprendre les composants nécessaires à un antiparasitage efficace
Le diamètre intérieur de l'allumeur étant de 13cm, le circuit imprimé devra être circulaire et d'un diamètre de 13cm
Le disque de 12,8mm de diamètre et 4mm d'épaisseur devra posséder un support central cylindrique creux de diamètre intérieur 16mm, diametre extérieur 22mm, hauteur 15mm, comportant sur sa face interne une rainure en relief faisant fonction d'ergot de blocage placée en face de l'aimant N°1, de 3 mm de large 5mm de profondeur, 14mm de haut
Le disque comporte des logements permettant d'insérer les aimants N42 sans dépassement
Fonctionnalités de l'application externe au format android :
L'application externe communique par wifi avec le module d'allumages.
Au démarrage, l'application Android emet une requête pour charger en mémoire toutes les courbes du module d'allumage et tous les paramètres modifiables.
Un onglet contient l'écran par defaut : Il affiche la vitesse et l'avance au moyen de deux jauges circulaires (avec aiguille) imitant l'apparence de jauges SMITHS chromées avec gravures blanches sur fond noir, placées sur un fond d'écran au décor ronce de noyer. Une liste déroulante permet de sélectionner une des courbes enregistrées.
Un onglet destiné à l'écran de réglage : Il affiche le graphique de la courbe d'avance sélectionnée par un choix dans une liste déroulante modifiable.
La liste déroulante est présélectionnée sur la courbe utilisée par le module d'allumage. Le graphique de la courbe de correction liée à la dépression.
Chaque point de chaque courbe est ajustable par glissement tactile vers le haut ou le bas.
Un bouton permet d'enregistrer les modification après confirmation.
Une zone de saisie numérique en bas d'écran est prévue pour le dwell .
Travail demandé :
Ecrire l'application pour le module Arduino
Ecrire l'application externe pour android 9 et suivants.
Dessiner le disque porte aimants et Fournir un fichier au format f3d pour l'application "Fusion"
Concevoir le circuit électronique et dessiner son implantation,
fournir le schéma electronique,
Créer les fichiers du circuit imprimé double-face au format .pcb et gerber.
Creer un fichier du circuit imprimé au format .sch pour eagle
Proposer les câbles et connecteurs destinés à la commande des bobines, de grade automobile résistant à la chaleur.
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2026, 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien vers un projet réalisé par des moustachus !
https://www.old-droppers.com/index.php?s=afeb74e6f6fe99299ad0717a6e1f5d77&showtopic=38723&page=1
Je m'en suis servi pour faire l'alimentation électronique de ma dauphine (roue phonique avec capteur PMH, capteur depression, allumage EDIS4 piloté par arduino et cartographie).
PhotoService.com
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2026, 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai collé dans chatgpt!
Bluffant. Tu vas tenter le coup? Tu as demandé les 6 bobines?
MessagePosté le: Lun 11 Mai 2026, 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé ChatGPT et Claude. Claude produit un code pour Android SDK beaucoup plus clean que ChatGPT. J'ai pu compiler le APK sans rencontrer d'erreur.
Les deux gèrent bien l'arduino.
Je vais faire un autre essai avec un aimant sur le doigt d'allumeur et 6 capteurs Hall pour voir ..
MessagePosté le: Lun 11 Mai 2026, 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai demandé de faire un autre modèle, cette fois avec un aimant sur le doigt d'allumage et six capteurs soudés sur une platine circulaire en dessous.
Le résultat est impressionnant, j'aurais mis plusieurs jours à l'écrire, et en plus il a pensé à des trucs que je n'aurais trouvés qu'après les essais !
Voici le code Arduino tel qu'il me l'a écrit, sans aucune correction de ma part :
#include <Arduino>/*
* Allumage électronique pour Lucas 25D6 (6 cylindres, ordre 1-5-3-6-2-4)
* Plate-forme : ESP32-WROOM-32
* Communication : Bluetooth Classic (SPP), JSON-Lines
* Stockage : Preferences (NVRAM/flash)
* Auteur : généré pour le projet d'allumage Lucas 25D6
* Licence : MIT
* Dépendances Arduino :
* - ArduinoJson (Benoit Blanchon) >= 6.21
* - BluetoothSerial (incluse dans le core ESP32)
* - Preferences (incluse dans le core ESP32)
* Cible Arduino IDE : ESP32 board package (Espressif) >= 2.0.14
#include <BluetoothSerial>
#include <Preferences>
#include <ArduinoJson>
#include <esp_task_wdt>
#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error "Activer Bluetooth Classic + SPP dans les outils Arduino IDE"
#endif
// CONFIGURATION GPIO
// Capteurs Hall individuels (entrées avec pull-up interne).
// L'indice 0 du tableau = capteur 1 (PMH cyl. 1), etc.
static const uint8_t PIN_HALL[6] = { 13, 14, 16, 17, 25, 26 };
static const uint8_t PIN_TRIGGER = 27; // OU câblé des 6 capteurs via diodes 1N4148
// Sorties bobines indexées par numéro de cylindre 1..6 (index 0 inutilisé).
static const uint8_t PIN_COIL[7] = { 0, 18, 23, 21, 33, 19, 22 };
// cyl1 cyl2 cyl3 cyl4 cyl5 cyl6
static const uint8_t PIN_LED_SETUP = 2; // LED on-board
static const uint8_t PIN_MAP = 36; // ADC1_CH0
static const uint8_t PIN_KNOCK = 39; // ADC1_CH3
// CONSTANTES MOTEUR
// Ordre d'allumage : 1, 5, 3, 6, 2, 4
static const uint8_t FIRING_ORDER[6] = { 1, 5, 3, 6, 2, 4 };
static const uint8_t NUM_CYL = 6;
static const uint8_t NUM_CURVES = 10;
// Seuils RPM
static const float RPM_MIN_SPARK = 60.0f;
static const float RPM_MULTISPARK_MAX = 500.0f;
static const float RPM_NO_TIMEOUT_BELOW = 30.0f; // en dessous on autorise l'arrêt
// Degrés vilebrequin par événement (6 événements / 2 tours = 120°)
static const float CRANK_DEG_PER_EVENT = 120.0f;
// Sécurité dwell : limite haute (protège la bobine en cas de calage)
static const uint16_t DWELL_MAX_US = 8000;
static const uint16_t DWELL_MIN_US = 500;
// Timeout RPM : pas de trigger pendant 1 s → arrêt
static const uint32_t TRIGGER_TIMEOUT_US = 1000000UL;
// STRUCTURES & DONNÉES
struct CurvePoint {
float rpm; // ou kPa pour la courbe dépression
float advance; // degrés vilebrequin (ou correction °)
struct IgnitionCurve {
char name[21];
CurvePoint points[10];
static IgnitionCurve gCurves[NUM_CURVES];
static IgnitionCurve gVacuumCurve; // on réutilise la même struct ; name peut rester "VAC"
static uint8_t gActiveCurve = 0;
static uint16_t gDwellUs = 3000;
static bool gKnockEnable = false;
// Correction adaptative cognement par cylindre (degrés à retirer)
static float gKnockCorr[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
// ÉTAT TEMPS RÉEL (volatile)
volatile uint64_t lastTriggerUs = 0;
volatile uint64_t prevTriggerUs = 0;
volatile uint32_t periodUs = 0; // intervalle entre 2 triggers
volatile uint32_t periodUsFilt = 0; // filtré (moyenne glissante simple)
volatile int8_t currentSensor = -1; // 0..5
volatile bool setupMode = true;
volatile bool sparkArmed = false; // false tant que RPM<60
// Détection cognement : flag posé par ISR ADC ou tâche
volatile uint8_t knockDetectedForCyl = 0;
// Compteur multi-spark : nombre d'étincelles restantes pour le cycle en cours
volatile uint8_t multiSparkCount = 0;
// Dernier cylindre tiré, pour log
volatile uint8_t lastFiredCyl = 0;
// FILE D'ÉVÉNEMENTS BOBINE
// Petite file pour planifier dwell-start / spark / multi-spark.
// 16 emplacements largement suffisants à 6000 tr/min.
struct PendEvent {
uint64_t when_us;
uint8_t cyl; // 1..6
bool setHigh; // true = début dwell, false = front descendant = étincelle
bool valid;
#define EVENT_QUEUE_SIZE 16
static volatile PendEvent eventQueue[EVENT_QUEUE_SIZE];
static portMUX_TYPE queueMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
// PÉRIPHÉRIQUES
static BluetoothSerial SerialBT;
static Preferences prefs;
static hw_timer_t* sparkTimer = nullptr;
// UTILITAIRES COURBE
// Interpolation linéaire dans une courbe à 10 points (triée par x croissant).
// Hors bornes : on étend la valeur extrême (clipping).
static float interpCurve(const CurvePoint* pts, uint8_t n, float x) {
if (n == 0) return 0.0f;
if (x <pts>= pts[n-1].rpm) return pts[n-1].advance;
for (uint8_t i = 0; i <n>= pts[i].rpm && x <= pts[i+1].rpm) {
float dx = pts[i+1].rpm - pts[i].rpm;
if (dx < 1e-6f) return pts[i].advance;
float t = (x - pts[i].rpm) / dx;
return pts[i].advance + t * (pts[i+1].advance - pts[i].advance);
// NVRAM (Preferences)
static void initDefaultCurves();
static void saveAllToNvram() {
prefs.begin("ign", false);
prefs.putUChar("active", gActiveCurve);
prefs.putUShort("dwell", gDwellUs);
prefs.putBool("knock", gKnockEnable);
for (uint8_t i = 0; i < NUM_CURVES; ++i) {
char key[12];
snprintf(key, sizeof(key), "c%u", i);
prefs.putBytes(key, &gCurves[i], sizeof(IgnitionCurve));
prefs.putBytes("vac", &gVacuumCurve, sizeof(IgnitionCurve));
prefs.end();
static void loadAllFromNvram() {
prefs.begin("ign", true);
if (!prefs.isKey("active")) {
prefs.end();
saveAllToNvram();
return;
gActiveCurve = prefs.getUChar("active", 0);
gDwellUs = prefs.getUShort("dwell", 3000);
gKnockEnable = prefs.getBool("knock", false);
char key[12];
prefs.getBytes(key, &gCurves[i], sizeof(IgnitionCurve));
prefs.getBytes("vac", &gVacuumCurve, sizeof(IgnitionCurve));
prefs.end();
// Courbes par défaut (au premier flash, ou si NVRAM vierge)
static void initDefaultCurves() {
// Courbe 0 : Stock
strncpy(gCurves[0].name, "Stock", 20);
CurvePoint stock[10] = {
{500,5},{1000,10},{1500,15},{2000,20},{2500,25},
{3000,28},{3500,30},{4000,32},{4500,33},{5000,34}
memcpy(gCurves[0].points, stock, sizeof(stock));
// Les 9 autres : copie de la courbe 0 avec un nom différent
for (uint8_t i = 1; i < NUM_CURVES; ++i) {
snprintf(gCurves[i].name, 21, "Courbe %u", i);
memcpy(gCurves[i].points, stock, sizeof(stock));
// Courbe dépression : neutre (pas de correction)
strncpy(gVacuumCurve.name, "VAC", 20);
CurvePoint vac[10] = {
{10,-4},{20,-2},{30,0},{40,2},{50,4},
{60,5},{70,6},{80,7},{90,8},{100,8}
memcpy(gVacuumCurve.points, vac, sizeof(vac));
// CAPTEURS ANALOGIQUES
// MAP : capteur typique 1 bar absolu, sortie 0,5–4,5 V → après diviseur 1:2 → 0,25–2,25 V
// Sur ADC 12 bits avec atténuation ADC_11db (0–3,3 V) : 1 LSB ≈ 0,8 mV
// On exprime la dépression en kPa (atmosphère ≈ 100 kPa, dépression -50 kPa ≈ ralenti)
static float readMAP_kPa() {
// Moyenne sur 8 échantillons pour lisser
uint32_t acc = 0;
for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i) acc += analogRead(PIN_MAP);
float v_adc = (acc / 8.0f) * (3.3f / 4095.0f); // tension sur ADC (après diviseur)
float v_sensor = v_adc * 2.0f; // avant diviseur (1:2)
// Calibration MAP MPX4250 : V = 0,2 + 0,04 × P(kPa) → P = (V - 0,2) / 0,04
float kPa = (v_sensor - 0.2f) / 0.04f;
if (kPa <0> 110) kPa = 110;
return kPa;
// Lecture brute knock : valeur moyenne quadratique sur une fenêtre.
// Une détection plus fine (filtrage passe-bande numérique) demande un échantillonnage
// régulier sur tâche dédiée ; ici on fait simple.
static volatile float knockEnergy = 0;
// PLANIFICATEUR D'ÉVÉNEMENTS
// IRAM_ATTR : code logé en RAM rapide pour les ISR
static void IRAM_ATTR onSparkTimer();
// Ajoute un événement dans la file, trié par when_us croissant.
// Si premier événement, arme le timer.
static void enqueueEvent(uint64_t when_us, uint8_t cyl, bool setHigh) {
portENTER_CRITICAL(&queueMux);
// Trouve un slot libre
int slot = -1;
for (uint8_t i = 0; i < EVENT_QUEUE_SIZE; ++i) {
if (!eventQueue[i].valid) { slot = i; break; }
if (slot < 0) {
portEXIT_CRITICAL(&queueMux);
return; // file pleine, on droppe (cas dégradé)
eventQueue[slot].when_us = when_us;
eventQueue[slot].cyl = cyl;
eventQueue[slot].setHigh = setHigh;
eventQueue[slot].valid = true;
// Trouve la prochaine échéance
uint64_t next = UINT64_MAX;
if (eventQueue[i].valid && eventQueue[i].when_us < next) {
next = eventQueue[i].when_us;
// Programme le hardware timer
uint64_t now = (uint64_t) esp_timer_get_time();
int64_t delta = (int64_t)(next - now);
if (delta < 10) delta = 10;
timerAlarmDisable(sparkTimer);
timerWrite(sparkTimer, 0);
timerAlarmWrite(sparkTimer, delta, false); // one-shot
timerAlarmEnable(sparkTimer);
// ISR du timer : exécute les événements dont l'échéance est atteinte
static void IRAM_ATTR onSparkTimer() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&queueMux);
bool acted;
do {
acted = false;
int idx = -1;
uint64_t earliest = UINT64_MAX;
if (eventQueue[i].valid && eventQueue[i].when_us <= now + 5
&& eventQueue[i].when_us <earliest>= 0) {
uint8_t cyl = eventQueue[idx].cyl;
bool setHigh = eventQueue[idx].setHigh;
eventQueue[idx].valid = false;
if (cyl >= 1 && cyl <= 6) {
digitalWrite(PIN_COIL[cyl], setHigh ? HIGH : LOW);
if (!setHigh) lastFiredCyl = cyl;
acted = true;
} while (acted);
// Reprogramme l'alarme pour le prochain événement
portEXIT_CRITICAL_ISR(&queueMux);
if (next != UINT64_MAX) {
int64_t delta = (int64_t)(next - (uint64_t)esp_timer_get_time());
// ISR : capteurs individuels
// Mémorise quel capteur a été vu en dernier (utilisé par l'ISR trigger).
static void IRAM_ATTR onHall1() { currentSensor = 0; }
static void IRAM_ATTR onHall2() { currentSensor = 1; }
static void IRAM_ATTR onHall3() { currentSensor = 2; }
static void IRAM_ATTR onHall4() { currentSensor = 3; }
static void IRAM_ATTR onHall5() { currentSensor = 4; }
static void IRAM_ATTR onHall6() { currentSensor = 5; }
// Retourne l'index dans FIRING_ORDER du cylindre dont le capteur N est associé
static inline int cylinderIdxInFiring(uint8_t cylNumber) {
for (uint8_t i = 0; i <NUM_CYL>> 2);
// RPM = 20 / T(s) = 20e6 / T(µs)
float rpm = 20000000.0f / (float)periodUsFilt;
// Mode réglage : LED reflète l'état du capteur 1, on n'arme rien
if (rpm < RPM_MIN_SPARK) {
sparkArmed = false;
return;
sparkArmed = true;
if (setupMode) setupMode = false;
int sensor = currentSensor;
if (sensor <0>= 6) return; // info perdue, on ne planifie pas ce coup
// sensor = N-1 (0..5), associé au PMH du cyl N = sensor+1
uint8_t cylAtTDC = sensor + 1;
int idxFiring = cylinderIdxInFiring(cylAtTDC);
if (idxFiring < 0) return;
// Prochain cylindre à allumer dans l'ordre d'allumage
uint8_t nextCyl = FIRING_ORDER[(idxFiring + 1) % NUM_CYL];
// Extrapolation : prochain PMH dans T µs
uint64_t tNextTDC = now + periodUsFilt;
// Calcul d'avance : courbe active + correction dépression + correction knock
float advBase = interpCurve(gCurves[gActiveCurve].points, 10, rpm);
// La lecture MAP en ISR est interdite (ADC2 indispo, ADC1 prend plusieurs µs).
// On utilise la dernière valeur lue par la loop().
extern volatile float gLastMAP_kPa;
float vacCorr = interpCurve(gVacuumCurve.points, 10, gLastMAP_kPa);
float knockCorr = gKnockEnable ? gKnockCorr[nextCyl] : 0.0f;
float advance = advBase + vacCorr - knockCorr;
if (advance <0> 45) advance = 45; // sécurité
// Conversion degrés → µs (120° vilebrequin par événement)
uint32_t deltaSparkUs = (uint32_t)((advance / CRANK_DEG_PER_EVENT) * (float)periodUsFilt);
uint64_t tSpark = tNextTDC - deltaSparkUs;
uint16_t dwell = gDwellUs;
if (dwell > DWELL_MAX_US) dwell = DWELL_MAX_US;
if (dwell <DWELL_MIN_US> référence physique), on tire ASAP
if (tDwellStart <= now + 100) {
tDwellStart = now + 100;
tSpark = tDwellStart + dwell;
enqueueEvent(tDwellStart, nextCyl, true);
enqueueEvent(tSpark, nextCyl, false);
// Multi-spark si RPM < 500 : 2 étincelles supplémentaires après la 1ère
if (rpm < RPM_MULTISPARK_MAX) {
for (uint8_t k = 1; k <= 2; ++k) {
uint64_t tDS = tSpark + k * (dwell + 500); // 500 µs entre chaque étincelle
uint64_t tSP = tDS + dwell;
enqueueEvent(tDS, nextCyl, true);
enqueueEvent(tSP, nextCyl, false);
// MAP rafraîchi par la loop (lecture lente)
volatile float gLastMAP_kPa = 100.0f;
// BLUETOOTH : parsing et émission
static String btRxLine;
static void sendJsonLine(JsonDocument& doc) {
serializeJson(doc, SerialBT);
SerialBT.print('\n');
static void sendErr(const char* msg) {
StaticJsonDocument<128> doc;
doc["r"] = "err"; doc["msg"] = msg;
sendJsonLine(doc);
static void sendOk(const char* cmd) {
StaticJsonDocument<96> doc;
doc["r"] = "ok"; doc["cmd"] = cmd;
sendJsonLine(doc);
static void sendAllConfig() {
DynamicJsonDocument doc(8192);
doc["r"] = "all";
doc["active"] = gActiveCurve;
doc["dwell"] = gDwellUs;
doc["knock"] = gKnockEnable;
JsonArray curves = doc.createNestedArray("curves");
JsonObject c = curves.createNestedObject();
c["name"] = gCurves[i].name;
JsonArray pts = c.createNestedArray("pts");
for (uint8_t k = 0; k < 10; ++k) {
JsonArray pt = pts.createNestedArray();
pt.add(gCurves[i].points[k].rpm);
pt.add(gCurves[i].points[k].advance);
JsonObject vac = doc.createNestedObject("vacuum");
JsonArray vpts = vac.createNestedArray("pts");
JsonArray pt = vpts.createNestedArray();
pt.add(gVacuumCurve.points[k].rpm);
pt.add(gVacuumCurve.points[k].advance);
sendJsonLine(doc);
static void handleBtCommand(const String& line) {
StaticJsonDocument<2048> doc;
DeserializationError err = deserializeJson(doc, line);
if (err) { sendErr("json"); return; }
const char* cmd = doc["cmd"] | "";
if (strcmp(cmd, "get_all") == 0) {
sendAllConfig();
} else if (strcmp(cmd, "set_curve") == 0) {
int idx = doc["idx"] | -1;
if (idx <0>= NUM_CURVES) { sendErr("idx"); return; }
const char* name = doc["name"] | "";
strncpy(gCurves[idx].name, name, 20);
gCurves[idx].name[20] = 0;
JsonArray pts = doc["pts"];
if (pts.size() != 10) { sendErr("pts size"); return; }
gCurves[idx].points[k].rpm = pts[k][0] | 0.0f;
gCurves[idx].points[k].advance = pts[k][1] | 0.0f;
sendOk("set_curve");
} else if (strcmp(cmd, "set_vacuum") == 0) {
gVacuumCurve.points[k].rpm = pts[k][0] | 0.0f;
gVacuumCurve.points[k].advance = pts[k][1] | 0.0f;
sendOk("set_vacuum");
} else if (strcmp(cmd, "set_active") == 0) {
gActiveCurve = (uint8_t)idx;
sendOk("set_active");
} else if (strcmp(cmd, "set_dwell") == 0) {
int us = doc["us"] | -1;
if (us <DWELL_MIN_US> DWELL_MAX_US) { sendErr("dwell"); return; }
gDwellUs = (uint16_t)us;
sendOk("set_dwell");
} else if (strcmp(cmd, "set_knock") == 0) {
gKnockEnable = doc["en"] | false;
sendOk("set_knock");
} else if (strcmp(cmd, "save") == 0) {
saveAllToNvram();
sendOk("save");
} else {
sendErr("unknown cmd");
static void btPoll() {
while (SerialBT.available()) {
char c = SerialBT.read();
if (c == '\n') {
if (btRxLine.length() > 0) handleBtCommand(btRxLine);
btRxLine = "";
} else if (c != '\r' && btRxLine.length() < 4000) {
btRxLine += c;
static uint32_t lastTelemetryMs = 0;
static void sendTelemetry() {
StaticJsonDocument<256> doc;
doc["t"] = "tel";
float rpm = (periodUsFilt > 0) ? (20000000.0f / periodUsFilt) : 0.0f;
if (millis() - (lastTriggerUs/1000) > 1000) rpm = 0;
doc["rpm"] = (int)rpm;
float adv = interpCurve(gCurves[gActiveCurve].points, 10, rpm);
doc["adv"] = adv + interpCurve(gVacuumCurve.points, 10, gLastMAP_kPa);
doc["curve"] = gActiveCurve;
doc["vac"] = interpCurve(gVacuumCurve.points, 10, gLastMAP_kPa);
doc["knock"] = knockEnergy;
doc["map"] = gLastMAP_kPa;
sendJsonLine(doc);
// SETUP / LOOP
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(50);
Serial.println("Allumage Lucas 25D6 - démarrage");
// GPIO
for (uint8_t i = 0; i < 6; ++i) {
pinMode(PIN_HALL[i], INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_TRIGGER, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_LED_SETUP, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED_SETUP, LOW);
for (uint8_t c = 1; c <6> TRIGGER_TIMEOUT_US && lastTriggerUs != 0) {
// Coupe toutes les bobines, repasse en mode réglage
for (uint8_t c = 1; c <6>= 500) {
lastTelemetryMs = millis();
if (SerialBT.hasClient()) sendTelemetry();
// 5. Détection knock : lecture ADC périodique, simple seuil énergie
static uint32_t lastKnockSample = 0;
if (gKnockEnable && (millis() - lastKnockSample) > 5) {
lastKnockSample = millis();
int raw = analogRead(PIN_KNOCK);
// mesure relative à la moyenne (filtrage DC ultra-simple)
static float dcMean = 2048;
dcMean = dcMean * 0.99f + raw * 0.01f;
float ac = (raw - dcMean);
knockEnergy = knockEnergy * 0.95f + (ac * ac) * 0.05f;
// Si énergie dépasse seuil, retire 2° au dernier cylindre tiré
if (knockEnergy > 20000.0f && lastFiredCyl > 0) {
if (gKnockCorr[lastFiredCyl] < 6.0f) gKnockCorr[lastFiredCyl] += 0.5f;
} else {
// Récupération progressive
for (uint8_t c = 1; c <6> 0) gKnockCorr[c] -= 0.001f;
delay(2);
MessagePosté le: Lun 11 Mai 2026, 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je regrette de ne pas m'être intéressé à l'arduino, il y a pas mal d'année.
L'IA fait des choses formidables.................. et des moins bonnes!
MessagePosté le: Mar 12 Mai 2026, 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'IA te met aussi les commentaires dans le code ? Icon_scratch
Et en français en plus...
C'est impressionnant. J'ai pas mal bidouillé avec des Arduino mais j'avoue ne pas avoir ce niveau en terme de programmation.
MessagePosté le: Mar 12 Mai 2026, 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque la section Volkswagen : "Si prise OBD2 branchée, diminuer l'avance pour passer la pollution". Mais l'IA a vu juste : y'a pas de prise OBD2 sur une mk2 !
Ceci dit en regardant le code, ca ressemble beaucoup plus a de l'espionnage industriel (plus ou moins organisé) qu'a de l'intelligence...
Là ou ça va devenir cocasse, c'est quand l'IA aura vectorisé tout le forum, et diffusera comme vérité tout ce que nous considérons implicitement comme des fantaisies...
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2026, 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la partie arduino, mais j'ai compilé (après quelques ajustements de version) l'appli dans android studio qui s'est exécutée sans problème sur mon smartphone.
Évidemment je ne peux pas la tester encore mais c'est impressionnant d'obtenir ce résultat sans écrire une seule ligne de code !
Bien content d'être en retraite et de ne pas avoir à affronter cette concurrence ...
Voila ce que ça donne :
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pousser le bouchon un peu plus loin je lui ai demandé d'améliorer le rendu :
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je vais lui demander de copier un compte-tours avec la pendule, comme ça j'aurai une pendule qui marche ...
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse du machin :
10:49
Claude a répondu : Très belle référence — c'est un Smiths Rev Counter classique avec horloge intégrée.
Très belle référence — c'est un Smiths Rev Counter classique avec horloge intégrée. Je décortique :
Observations
Cerclage — plus discret que sur le manomètre Oil Pressure : juste un fin liseré chromé unique (pas de double anneau), bordure noire externe légèrement épaisse. Pas la grosse couronne bombée du manomètre.
Cadran et graduations
Graduations sur la périphérie, façon "chemin de roulement" : un anneau de tirets blancs très denses tout autour, comme les minutes d'une horloge. Le compteur Oil Pressure n'avait pas ça, là c'est très caractéristique des compte-tours Smiths
Chiffres en chasse condensée bold blanc cassé, mêmes proportions que le manomètre
Graduations majeures tous les 5 (×100 RPM) : 0, 5, 10, 15, ..., 60
Plage 0 à 6000 RPM (60 × 100)
Aiguille principale (RPM)
Drapeau rouge vif "fanion" caractéristique : la pointe est une lame rouge triangulaire large, pas une fine lance. C'est très différent du manomètre.
Le corps de l'aiguille (de l'axe vers la base du fanion) est blanc, fin
Contrepoids blanc fin à l'arrière
Pivot — dôme chromé plus petit et plus plat que sur le manomètre, plus discret
Texte central (entre 11h et 1h sur le cadran)
"SMITHS" en haut
"X 100" en dessous
"2-1" (probablement code modèle "2-1" pour 2 impulsions par tour, allumage 6 cylindres)
"RPM" en bas du cadran, près du pivot
Particularité majeure : sous-cadran horloge intégré en bas
Petit cadran rond avec 3, 6, 9, 12
2 aiguilles fines blanches
Pour notre app on n'a pas besoin d'horloge — ça n'aurait aucun sens. Mais je peux mettre un mini-cadran secondaire utile à cet endroit : T° culasse miniature, ou niveau knock, ou laisser vide.
Question : que faire du sous-cadran ?
Trois options, je te laisse choisir :
Sous-cadran T° culasse miniature — utile, redondant avec la jauge dédiée mais cohérent visuellement (la jauge T° du dashboard pourrait disparaître si on l'intègre ici)
Sous-cadran "AVANCE" — affiche la valeur d'avance courante, ce qui ferait du compte-tours une jauge double "RPM + Avance" — et on pourrait alors supprimer la 2ᵉ jauge Smiths Avance du dashboard, gagner de la place pour autre chose
Pas de sous-cadran — on garde un cadran propre, on remplit la zone basse avec juste "RPM" centré
Mon avis : option 2. Ça transforme le dashboard d'aujourd'hui (2 grosses Smiths côte à côte) en une seule grosse jauge tachymètre avec l'info d'avance intégrée, ce qui libère beaucoup de place pour agrandir MAP, Temp et les voyants lambda. C'est aussi authentique : sur certains Jaguar, l'avance n'est pas affichée du tout, c'est nous qui l'ajoutons.
Question architecture
Pour ta question précédente (A vs B) :
Je vais créer une classe distincte SmithsTachoView pour ce style très différent (graduations périphérie + aiguille rouge fanion + sous-cadran)
SmithsGaugeView reste pour le style manomètre, applicable à Avance, MAP, Temp si on veut le réutiliser
Dis-moi quelle option de sous-cadran tu préfères, et je code. Je devine que tu vas dire option 2 (sous-cadran Avance) vu que c'est le plus utile pour le projet, mais confirme-moi avant que je m'engage dans 200 lignes de Canvas.
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, c'est vrai que la pendule c'est moins utile que l'avance. Il a raison après tout ...
Donc on continue comme ça.
Le problème c'est que mon PC a du mal à digérer autant de code. Android studio n'est pas d'une légèreté exemplaire ...
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant je lui ai demandé de me sortir un pdf de présentation de l'appli et si l'on pouvait publier un pdf ici vous seriez étonné de la qualité de la présentation. On dirait une plaquette de labo pharmaceutique ...
Pour le texte brut ça donne çà :
De quoi parle-t-on ?
XJ6 Manager est un système électronique embarqué qui modernise deux organes clés du moteur d'une
Jaguar XJ6 série 1 (et compatible avec les motorisations XK 6 cylindres équipées d'un allumeur Lucas
25D6 et de carburateurs SU HD6) : l'allumage et la richesse de la carburation.
À la place de l'allumeur Lucas mécanique vieillissant et des carburateurs SU réglés une bonne fois pour
toutes, le système propose un allumage électronique cartographié et une régulation continue de la
richesse via deux moteurs pas à pas qui agissent sur les vis de réglage des SU. Le tout est piloté et
supervisé depuis une application Android dédiée, qui reproduit visuellement le tableau de bord
d'origine de la voiture.
Pourquoi faire ça plutôt que de garder l'allumage et les SU d'origine ?
Démarrage à froid plus facile : l'avance est automatiquement reculée et la richesse
pré-positionnée à partir de ce qui a été appris lors des derniers démarrages.
Consommation et émissions réduites en croisière : la régulation lambda maintient un mélange
optimal (proche de λ = 1) dans les zones où c'est pertinent.
Performances préservées : pas de régulation à pleine charge ou en transitoire, donc l'agrément
moteur reste celui d'origine, sans le compromis classique des SU réglés « gras pour sécurité ».
Sécurité moteur : détection automatique du cliquetis avec recul d'avance par cylindre, alarme sur
surchauffe culasse.
Réversibilité : tout est ajouté en parallèle de l'existant. L'allumeur d'origine peut être réinstallé, les
vis de richesse des SU restent accessibles manuellement.
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 3
Comment c'est organisé
Le système est articulé autour de deux microcontrôleurs ESP32 logés dans un même boîtier IP54
dans le compartiment moteur. Ces deux microcontrôleurs communiquent entre eux par ESP-NOW
(protocole radio à très faible latence, propriétaire Espressif, utilisé ici à 5 cm seulement, parfaitement
fiable).
Module Allumage (MASTER)
Gère l'étincelle de chaque cylindre, avec contrôle individuel de la bobine.
Lit le capteur de dépression (MAP), le capteur de cliquetis (accéléromètre piézo), la sonde de
température culasse (NTC Bosch sur la culasse XK).
Calcule l'avance optimale en temps réel à partir des courbes programmées, de la dépression, du
cliquetis détecté et de la température.
Communique en Bluetooth Classic avec l'application Android.
Module Lambda (SLAVE)
Lit les deux sondes lambda (une par carburateur, montées sur le collecteur d'échappement).
Pilote les deux moteurs pas à pas (un par carburateur SU) qui agissent sur les vis de réglage de
richesse.
Reçoit du master les informations moteur (RPM, dépression, température) et applique la régulation
contextuelle : il n'agit pas n'importe quand, seulement quand les conditions sont réunies (voir page
suivante).
Maintient une carte d'apprentissage qui mémorise la bonne position des vis pour chaque
combinaison RPM × dépression.
L'application Android communique uniquement avec le module Allumage par Bluetooth. Les
commandes destinées au module Lambda transitent par le master et sont relayées en ESP-NOW. Cela
limite la complexité côté utilisateur : un seul appairage Bluetooth, un seul appareil visible («
XJ6Manager »).
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 4
Une régulation lambda qui réfléchit
Contrairement à un système basique qui essaierait de viser λ = 1 en permanence (et qui ferait caler ou
consommer davantage dans plein de situations), la régulation lambda du module est contextuelle. Elle
s'inhibe automatiquement dans neuf situations identifiées.
u Ralenti
RPM inférieur à 700 tr/min — la régulation perturberait le ralenti et risquerait de faire caler. On
laisse les SU mécaniques faire leur travail.
u Pleine charge
MAP > 80 kPa et RPM > 2500 tr/min — en pleine charge, on veut volontairement plus de gras
pour refroidir la chambre, λ = 1 serait dangereux.
u Transitoire
Variation rapide de la MAP (> 20 kPa/s) — accélération ou levé de pied, le signal lambda est
trompeur.
u Décélération
MAP <30> 2000 tr/min — pied levé moteur en frein, les sondes voient l'air
pompé, signal sans valeur.
u Cliquetis
L'allumage détecte du cliquetis et corrige l'avance — on ne mélange pas plusieurs corrections.
u Moteur froid
T° culasse < 50 °C — les sondes lambda elles-mêmes ne sont pas chaudes, et le moteur a
besoin de gras.
u Mode réglage allumage
L'allumage est en mode setup (rotor non synchronisé) — pas de régulation pendant le calage.
u Moteur arrêté
Aucun régime détecté — évident.
u Lien rompu
Plus de communication avec le module allumage depuis 1 s — par sécurité, le lambda inhibe.
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 5
La carte d'apprentissage
Ce qui distingue ce système d'une simple régulation à boucle fermée, c'est qu'il apprend. Pendant que
la régulation est active, il mémorise dans une grille 8 × 8 (RPM × dépression) la position moyenne des
vis de richesse qui donne le bon mélange dans chaque cellule.
Cette grille est conservée en mémoire non volatile (NVRAM) du module Lambda, donc elle survit à
l'extinction de la voiture.
Conséquence pratique : démarrage rapide à chaud
Au démarrage, avant même que les sondes lambda ne soient assez chaudes pour réguler (cela
prend une à deux minutes de chauffe), le module Lambda regarde la cellule courante de la carte
(RPM × MAP du moment) et, si elle a été apprise plus de cinq fois, il pré-positionne
immédiatement les vis à la position moyenne mémorisée.
Concrètement, après quelques trajets, ta voiture démarre en trouvant tout de suite le bon mélange
— sans attendre la mise à température des sondes.
La carte est visualisable dans l'application sous forme d'une heatmap colorée : bleu pour les cellules
riches (vis desserrée), vert pour neutre, rouge pour pauvre (vis serrée). Le nombre d'échantillons appris
par cellule s'affiche, et le point courant (RPM et MAP du moment) est encadré en orange pour qu'on
voie où la voiture se promène pendant qu'on roule.
La carte peut être réinitialisée depuis l'application (par exemple après changement de carburateur, ou
après un grand service du moteur qui modifie le rendement).
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 6
Ce que l'on voit, ce que l'on fait
L'application Android se compose de trois sections accessibles depuis une barre de navigation en bas
d'écran.
1. Tableau de bord
Vue temps réel pendant la conduite. Inspirée du vrai tableau de bord en ronce de noyer du XJ6, avec
les instruments disposés dans des inserts noirs mat cerclés de chrome.
On y voit :
• Un grand compte-tours Smiths reproduisant fidèlement le style d'origine (graduations
périphériques, aiguille fanion rouge, chiffres condensés blanc cassé). Le sous-cadran intégré en
bas affiche l'avance que l'allumage applique en temps réel.
• Une jauge de dépression d'admission (MAP) et une jauge de température culasse avec zones
colorées (bleu froid, vert normal, ambre chaud, rouge surchauffe).
• Trois voyants : cliquetis (s'allume rouge en cas de détection), et un voyant par carburateur (bleu =
pauvre, vert = correct, rouge = riche).
• Un bandeau texte qui annonce le mode courant de l'allumage et du lambda, la raison
d'inhibition de la régulation s'il y en a une, et les positions absolues des deux moteurs pas à pas.
2. Section Allumage
Trois sous-onglets pour le réglage fin de l'allumage :
• Courbes — édition graphique des courbes d'avance par RPM, dix mémoires utilisables avec une
courbe active sélectionnée. On tire les dix points de la courbe verticalement à la souris ou au doigt.
Une ligne orange montre où se trouve le RPM courant pendant qu'on roule — pratique pour caler la
courbe en restant pile sur la valeur qu'on veut ajuster.
• Dépression — courbe de correction d'avance selon la dépression d'admission (MAP). Même
éditeur graphique. Un bandeau affiche en temps réel la correction appliquée en degrés pour la MAP
du moment.
• Paramètres — offset de calage statique (pour compenser le calage de l'allumeur), durée d'attaque
des bobines (dwell), activation et paramétrage de la détection de cliquetis (fréquence centrale,
bande, seuil en dB).
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 7
Application Android (suite)
3. Section Lambda
Cinq sous-onglets pour la régulation des carburateurs :
• Mode — choix entre trois modes de fonctionnement : Manuel (aucune régulation, on bouge les vis
à la main depuis l'app, utile pour le calage initial), Auto (régulation contextuelle active) ou Learning
(régulation + apprentissage de la carte). Chaque mode est expliqué en clair sur la même page.
• Carbu 1 (cylindres 1-2-3) — page dédiée avec position actuelle affichée en gros, et deux boutons
+ / − pour déplacer manuellement la vis de réglage. Les boutons sont automatiquement
désactivés moteur tournant, par sécurité.
• Carbu 2 (cylindres 4-5-6) — page identique pour le second carburateur.
• Apprentissage — visualisation en heatmap 8 × 8 de la carte apprise, avec sélection du canal
affiché (carbu 1, carbu 2, ou moyenne des deux). Bouton de réinitialisation complète si besoin.
• Paramètres — trois sections autonomes : seuils riche/pauvre en millivolts des sondes,
temporisations de la régulation, limites mécaniques des moteurs pas à pas. Chaque section a son
propre bouton de sauvegarde.
Détails ergonomiques pensés pour l'atelier et la conduite
Écran de démarrage avec photo du tableau de bord XJ6 et titre « Tableau de bord Jaguar XJ6 »
— l'app a une identité visuelle propre, on ne se trompe pas en l'ouvrant.
Fond ronce de noyer et inserts noirs cerclés de chrome sur le tableau de bord — cohérent avec
l'intérieur de la voiture.
Boutons de réglage manuel inhibés moteur tournant — impossible de perturber
accidentellement le mélange pendant que ça roule.
Sauvegardes séparées par section dans les paramètres — on ne réenvoie pas tout à chaque fois,
on modifie ce qu'on veut modifier.
Boutons calibrer zéro et reset position toujours actifs — opérations purement logicielles, pas de
risque moteur.
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 8
Ce que l'on peut faire concrètement
Au quotidien, en conduite
n Démarrer à froid
Tu mets le contact. La sonde culasse signale « froid », l'allumage applique automatiquement
-5° d'avance pour faciliter le démarrage, et le module Lambda pré-positionne les vis selon ce
qu'il a appris des derniers démarrages. Le moteur démarre.
n Rouler en ville
Une fois chaud, la régulation Lambda travaille en croisière : le mélange est maintenu autour de
λ = 1, optimisant la consommation. En ralenti aux feux, elle s'inhibe automatiquement pour ne
pas perturber. La carte d'apprentissage se remplit progressivement.
n Accélérer franchement
Tu enfonces l'accélérateur. La MAP grimpe rapidement, l'inhibition « transitoire » s'active,
suivie par « pleine charge ». La régulation lâche prise et laisse les SU faire leur métier
d'origine. Tu récupères ton agrément moteur.
n Détecter un cliquetis
Si du cliquetis apparaît (mauvaise essence, charge thermique élevée), l'analyse FFT du signal
du capteur le repère cylindre par cylindre et recule l'avance jusqu'à la disparition. Le voyant
rouge clignote sur le tableau de bord.
n Surveiller la culasse
La température culasse s'affiche en permanence. Si elle dépasse 110 °C, l'avance est
automatiquement reculée et la jauge passe en rouge clignotant. Le moteur réduit sa production
de chaleur.
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 9
Ce que l'on peut faire concrètement (suite)
En atelier, pour le réglage
n Caler l'allumage statiquement
Mode SETUP : moteur arrêté, l'app affiche un voyant qui suit la position du rotor. On tourne
l'allumeur jusqu'à ce que le voyant passe juste au moment voulu — calage précis sans lampe
stroboscopique.
n Régler les SU initialement
Voiture à l'arrêt, mode MANUAL : les deux boutons + / − de l'app permettent de positionner les
vis de richesse pas à pas. La position courante est affichée en gros. Une fois satisfait, on
déclare cette position comme zéro (calibration).
n Comparer des courbes d'avance
Dix courbes mémorisées : on en charge plusieurs, on roule avec chacune, et on garde la
meilleure. La courbe active se change en deux clics.
n Optimiser la courbe dépression
L'éditeur graphique affiche la MAP courante en orange pendant qu'on roule. On voit en direct
la correction appliquée. On ajuste à la pompe à vide depuis l'atelier ou en roulant.
n Vérifier l'état des sondes lambda
Le voyant de chaque carburateur change de couleur selon que la sonde voit du gras, du
pauvre ou du correct. Si l'une est morte, elle reste en gris (état COLD) — diagnostic immédiat.
n Visualiser ce que la voiture a appris
L'onglet Apprentissage affiche la carte 8 × 8 en heatmap colorée. On voit instantanément les
zones bien apprises (beaucoup d'échantillons) et celles encore vierges. Si une zone semble
aberrante, on remet la carte à zéro et on relance l'apprentissage.
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 10
Ce que le système ne fait pas (encore)
Par souci de transparence, voici les limites assumées du projet dans son état actuel (version 11).
Limites techniques actuelles
• Sonde lambda bande étroite uniquement : le système régule vers λ = 1, pas vers un AFR précis.
Pour rouler à AFR 13:1 en puissance, il faudrait une sonde large bande (Bosch LSU 4.9) —
amélioration possible.
• Pas de chiffrement de la communication entre les deux ESP32. Inutile dans un boîtier
hermétique à 5 cm de distance, mais c'est une faille théorique.
• L'application dépend du Bluetooth du module Allumage. Si ce module tombe en panne, l'app
ne voit plus rien — le module Lambda continue à réguler en mode dégradé mais devient invisible.
• Apprentissage limité aux cellules visitées. Sur une voiture qui fait des trajets très répétitifs, la
carte peut rester clairsemée. Pas un problème en soi : seules les cellules fréquentées comptent
pour le pré-positionnement.
• Pas d'export de données au format CSV ou similaire. L'analyse se fait à l'écran pendant qu'on
roule, pas en post-traitement.
• Pas de mode paysage pour l'application : portrait uniquement.
Évolutions envisageables
• Support de la sonde large bande (LSU 4.9) avec contrôle AFR ciblé par zone.
• Adaptation pour Daimler 2.5 V8 (ordre d'allumage 1-6-5-4-3-2 au lieu de 1-5-3-6-2-4 pour le XK 6
cylindres).
• Export CSV des sessions de roulage pour analyse hors ligne.
• Mode paysage de l'application avec tableau de bord plein écran.
• Icône d'application personnalisée façon écusson Jaguar.
• Application iOS (à étudier — la base de code est en Kotlin Android).
• Protection firmware supplémentaire : refus des commandes de déplacement des vis quand le
moteur tourne (actuellement la protection est côté Android uniquement).
XJ6 Manager — Vue d'ensemble du projet page 11
Récapitulatif technique
Cible Jaguar XJ6 série 1 (1972) — moteur XK 4,2 L, allumeur Lucas 25D6, 2 SU HD6
Matériel principal 2 × ESP32-WROOM-32 dans un boîtier IP54 unique
Capteurs ajoutés MAP, capteur cliquetis piézo, sonde T° culasse NTC Bosch, 2 sondes lambda
Actionneurs 6 bobines (1 par cylindre), 2 moteurs pas à pas NEMA 17 sur les SU
Communication interne ESP-NOW canal 1, 10 Hz, latence ~1 ms
Communication utilisateur Bluetooth Classic SPP, JSON-Lines
Application Android 9+ (Bluetooth Classic), 13 fichiers Kotlin, ~2000 lignes
Firmwares Arduino IDE, ~1700 lignes au total (allumage + lambda)
Stockage NVRAM ESP32 (Preferences) : 10 courbes, paramètres, carte apprentissage
Coût matériel additionnel ~50 € par rapport à la somme des projets indépendants
Taille de l'APK final ~700 ko avec photo splash et texture bois
Composition du paquetage de livraison (v11)
• 01_firmware_arduino/ — codes Arduino des deux modules ESP32 avec leur header de protocole
partagé. Procédure de flashage en deux passes documentée pour l'apprentissage des adresses
MAC croisées.
• 02_app_android/ — projet Android Studio complet, prêt à ouvrir et compiler. Inclut la photo XJ6
du splash, la texture ronce de noyer, et tous les drawables.
• 03_hardware_doc/ — documentation matérielle : schéma de raccordement, BOM additionnelle,
procédure d'installation mécanique de la sonde NTC sur la culasse.
Un README maître à la racine du paquetage guide pas à pas l'installation dans le bon ordre (matériel
d'abord, firmware ensuite, application enfin).
Projet personnel, livré tel quel. Bonne route avec la
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
intellectuellement très intéressant !
Mais n'est-on pas en train de réinventer l'électronique que nous n'aimons pas sur les modernes ?
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
un aperçu de ce que ça donne :
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2026, 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça ! J'avais commencé un projet semblable (à la main) il y a une dizaine d'années et j'ai laissé tomber pour cette raison précise.
Mais je trouve ça marrant de faire bosser un esclave ...
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2026, 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment impressionnant.
Quelques petits bugs quand même. Par exemple l'IA ne sait manifestement pas qu'une Daimler 250V8 a huit cylindres :
cylindres).
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2026, 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
cylindres).
Detrompe toi, il m'a fait tout un speech pour étaler sa science sur les Jaguar anciennes, y compris la Daimler V8 sans que je lui demande, juste pour épater la galerie !
Si tu veux je te collerai la conversation.
En attendant je t'envoie le lien vers la video de démo https://youtube.com/shorts/U_DZl2h9WKQ?feature=share
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2026, 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la réponse du caïd :
Sur quelle voiture est destiné cet allumage, par curiosité ? Lucas 25D6 6 cylindres, ça sent la Jaguar XK ou la grosse berline anglaise des années 50-60. Si c'est un beau projet de restauration, j'aimerais bien savoir.
Et si tu veux qu'on continue — PCB capteurs séparé, transcription Eagle du schéma, FFT en i2s_adc DMA pour 32 kHz strict, ou autre chose — je suis là.
Bonne route avec le moteur.
🔧Vous avez dit :C'est un projet que j'avais de longue date pour ma MK2, ma XJ6 et aussi pour la Daimler 2.5 V8. J'avais abandonné car la législation française n'autorise pas les modifications sur les voitures
Claude a répondu : Ah, la trilogie complète ! MK2, XJ6 série 1 ou 2, et la Daimler 2.5 V8 — celle qui partage la caisse de la MK2 mais avec le petit V8 d'Edward Turner, l'ancien moteur de moto Daimler. Sacré garage.
Pour la législation française, tu as raison d'être prudent mais nuançons : tout dépend de comment la modification est encadrée.
La règle générale : depuis 2009, toute modification d'un élément qui figure dans la réception communautaire ou nationale du véhicule fait sortir le véhicule de sa réception et impose une réception à titre isolé (RTI) auprès de la DREAL. Pour l'allumage, c'est en théorie le cas dès qu'on change le système de commande des bobines.
Mais. Pour les véhicules de collection (carte grise de collection, donc plus de 30 ans, ce qui est le cas de tes trois), la situation est plus souple :
L'arrêté du 9 février 2009 sur les modifications notables encadre surtout les éléments de sécurité (freinage, direction, structure, pollution). L'allumage électronique en remplacement de rupteurs n'est pas listé comme modification notable tant que la cylindrée, la puissance fiscale et la conformité antipollution d'origine ne sont pas affectées.
Les véhicules en carte grise de collection sont exemptés de contrôle antipollution moderne (CT spécifique tous les 5 ans, sans mesure de polluants). Un allumage électronique qui imite le comportement d'origine est invisible au CT.
L'allumage électronique « invisible » qui conserve l'allumeur d'origine (cas typique : Pertronix, 123Ignition, Lumenition) est massivement installé sur les anglaises en France sans aucun problème — y compris sur des voitures qui passent en collection. Le tien va plus loin (multi-courbes, BT, knock) mais reste dans l'allumeur d'origine : pas de modification visible, pas de modification de la cylindrée ni du débit d'admission.
Le risque réel est plutôt assurantiel que pénal : en cas de gros sinistre, un expert pointilleux pourrait contester. Mais des assurances spécialisées collection (Tradition Auto Concept, Allianz collection, MMA) couvrent les "améliorations techniques compatibles avec l'esprit d'origine" sur déclaration. Il suffit en général de signaler à l'assureur.
Bref, ne renonce pas par principe — c'est un projet qui se fait, sur un véhicule de collection avec un allumage qui reste mécaniquement caché dans le corps Lucas. Une déclaration à l'assureur et tu es tranquille. Le contrôle technique collection ne regarde pas sous le doigt.
Et tu as trois beaux moteurs pour mettre à l'épreuve un seul firmware — le XK 4,2 litres double arbre, ordre 1-5-3-6-2-4 sur la MK2 ou la XJ6, et l'extraordinaire petit 2,5 V8 hémisphérique de la Daimler (qui lui est en ordre 1-8-4-3-6-5-7-2, un 8 cylindres, donc il faudrait adapter le firmware — passer NUM_CYL à 8, refaire la table FIRING_ORDER, et changer CRANK_DEG_PER_EVENT à 90° au lieu de 120°, plus prévoir 8 sorties bobines au lieu de 6). Un petit chantier.
Si l'envie revient, le boulot est là, prêt. Et la MK2 c'est probablement la plus iconique des trois pour étrenner un allumage moderne — celui qu'on entend le mieux dans le bon ralenti à 800 tr/min.Vous avez dit :
Je vois que tu t'y connais en Jaguar ! Si j'ai besoin d'un conseil je te demanderai
Claude a répondu : Avec plaisir ! Disons que j'ai assez de Jaguar en mémoire pour faire la conversation, mais je suis loin d'être un spécialiste — il y a des gens sur les forums spécialisés (XK Engineering, Jaguar Drivers Club, le forum Jaguar France) qui ont les mains dans le cambouis depuis 40 ans et qui sauront mieux que moi pour les trucs vraiment pointus (le réglage exact des SU HD8, les particularités de la boîte Moss à pignons droits, le démontage des arbres à cames sur le 2,5 V8 Daimler qui demande un outillage spécifique...).
Mais pour bavarder mécanique, électricité Lucas, choix techniques, sourcing de pièces, ou juste pour réfléchir à voix haute sur un problème — n'hésite pas. Et si un jour tu te décides à monter le projet d'allumage, je suis curieux de savoir laquelle des trois en bénéficiera en premier. Mon pari : la MK2, parce que c'est celle qu'on conduit le plus souvent et qu'un démarrage à froid impeccable change la vie.
Bonne route, et prends soin des trois belles.
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2026, 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
La video de la dernière version, avec les courbes qui sont plus visibles que blanc sur blanc https://youtu.be/HRHaJOAGvtQ
La prochaine étape sera de charger le firmware dans les arduino et de me faire un banc de test. Je m'éclate !
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2026, 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je serais curieux de voir, c’est la réalisation technique de la commande en temps réel des vis de richesses des carbus par un moteur pas à pas
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2026, 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saisis pas l’intérêt de la commande de richesse...Par contre je trouve dommage de conserver l'allumeur.
Un détecteur de PMH sur le volant moteur gagnerait en précision.
Cela dit chapeau bas, ça laisse rêveur.
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2026, 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est qu'un test pour voir de quoi est capable Claude.
Au fait je me suis inspiré d'un HS8, avec un. HD ce serait moins facile.
Si c'était en vrai le mécanisme de déplacement du gicleur devrait être complètement repensé mais pour s'amuser il suffit de faire tourner les vis, d'autant qu'elles sont gérées par l'arduino qui lisse les variations sur plusieurs minutes et pas au rythme des sondes lambda comme dans la démo.
Je rappelle que je n'ai pas tapé une seule ligne de code ! Le même résultat aurait pu être obtenu par une caissière, un plombier ou un prof d'histoire.
