carte grise
ericpjt
Invité
MessagePosté le: Mer 18 Nov 2009, 22:55    Sujet du message: carte grise Répondre en citant
bonsoir, (h-8mn)
j'ai proposé à Papafox14 qui cherche peut etre une caisse, d'aller en voir une que je connais qui est peut etre à vendre et sur ds un bon état.
On se pose une question: la carte grise est attachée à quoi?:
- caisse
- moteur
- l'ensemble?
si la caisse n'a pas de cg comment faut il faire?
Merci.
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Mer 18 Nov 2009, 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
La CG est attachée à la voiture. Puzzle n'a pas de n° de série frappé sur la caisse, le n° du moteur ne correspond pas à l'origine.
Elle a une belle CG tout de même. Au CT il est juste indiqué "absence de n° sur la caisse" ou quelque chose comme cela.
Dans le cas évoqué, la caisse passera sur la CG d'origine sans pb.
Pour bien faire, il faudrait changer le n° de la caisse de remplacement pour mettre celui de la CG.
Une telle opération est aujourd'hui interdite. Mais rien n'empêche de remplacer sur une caisse tous les éléments du moment que l'on garde le bout où est frappé le n° de série, lorsqu'il l'est...
yves
Une type E dans 5 ans?
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2009, 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les garagistes peuvent faire une "frappe à froid" du numéro de série dans le cas de changement de caisse ou d'une partie importante de celle-ci.
Mon épouse a eu un accident avec sa 206 et il a fallu changer le tablier arrière, où est frappé le N°. Cela a été fait par peugeot.
Sur certaines autos (la mini par exemple) le N° est sur une plaque constructeur popée sur la caisse.
The Mind is like a parachute, it works best when opened..
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2009, 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la xm, sur la tole ou vien s appliqué le joint de capot donc toujours illisible car rouillé.
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2009, 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait même qu'il y a une voiture qui l'a frappé juste à coté du verrou du capot moteur, coté dynamo, c'est la Jaguar Mk2, je crois.
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2009, 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça mais c'est devant l'alternateur Lol
