Patrickdup Actionnaire Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 5277 Localisation: Savoie Chambéry"Possède une Jaguar" MK 2 3L8 '61
Posté le: Sam 08 Août 2026, 11:45 Sujet du message: Type E V12
Forum en vacances, mais on va parler un peu technique, sur autre que Mk2.
J'ai regardé les bougies de ma Type E, je vous mets les photos:
Sur la première photo, banc de gauche j'ai deux bougies avec l'isolant très très propre!
Il y a deux carbus par coté, donc sur chaque carbu j'ai une bougie très propre, la deuxième de bonne couleur et la troisième un peu grasse.
Sur le banc droit, les bougies sont plus grasses mais plus régulière.
Je vais reprendre la carburation, mais les bougies ont plus de 3 000km et comment une bougie peut paraitre neuve?
Vos avis
Bonne journée
Patrick Dernière édition par Patrickdup le Mer 09 Sep 2026, 19:28; édité 1 fois
danv8 Actionnaire Inscrit le: 02 Mai 2013 Messages: 4079 Localisation: Charente Maritime"Possède une Jaguar" Oui, enfin non...une Daimler 250V8, oui une jaguar XJS 4.0 facelift coupé
Posté le: Sam 08 Août 2026, 19:38 Sujet du message:
Sur le banc de gauche, seule la 5ème bougie en partant de la gauche est de la couleur souhaitée...
La première est un peu riche, 2ème et 3ème trop pauvre, 4ème un peu riche, 5ème bon réglage, 6ème trop pauvre.
Sur le banc de droite:
Toutes sont bien trop riches...
Pour les carbus qui sont je pense des Stomgberg, il faut vérifier les membranes, les axes, (prises d'air) avant de tenter de les régler.
Certains de ces carbus requierts un outils spécial pour les régler qu'on introduit dans le dash-pot...où possèdent une vis de réglage sous le carbu...
Je ne ne souviens plus pour ceux de ta Type EV12.
Prévoir de vérifier si le réglage des soupapes est correcte...ainsi que l'avance à l'allumage!
Une prise des compressions ne serait pas non plus inutile... _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Posté le: Dim 09 Août 2026, 11:15 Sujet du message:
https://www.route59.be/all/
jaguar-type-e-serie-3-v12/ carburation modifiée! _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Posté le: Dim 09 Août 2026, 19:27 Sujet du message:
Merci Dan,
Oui,stongberg, réglage dans le dashpot, cléf allen de 1/8 avec un sytème pour tenir le piston en rotation (sinon déchirure de la membrane)
Je suis surpris de la différence de richesse sur trois cylindres avec un seul carbu.
Je vais chasser les prise d'air sur les tubes de l'anti-polution.
Faire aussi les compressions.
Je vous tiens au courant.
nicanami Actionnaire Inscrit le: 15 Déc 2007 Age: 60 Messages: 3705 Localisation: Toulouse"Possède une Jaguar" Jaguar ? non. Daimler Saloon Mossieu, et VdP Princess
Posté le: Mar 18 Août 2026, 11:51 Sujet du message:
Comme ça je dirais :
Même si la pipe d'admission, avec ses deux S a 90°, est le pire design du monde (et explique presque a elle seule la soif gartantuesque de ce bloc), il vaut pour chaque triplet. Genre, il ne devrait pas y avoir un ecart de richesse enorme entre les trois cylindres d'une même queue de carpe..
C'est autre chose sur ma Princess, ou avec un seul carbu pour un bloc de près d'un metre, les cylindres exterieurs voient vraiment pas le même carburant que ceux directement sous le carbu..
L'écart net entre banc fait penser qu'il y en a un qui a dû être refait et pas l'autre.... Genre ça ressemble plus a de la suie d'huile brulée qu'a de l'essence mal cramée..
Le moteur était stable au ralenti ? Que la left 6, pour etre comme ça, soit le conduit est bouché par une chaussette, soit elle n'a jamais vu d'etincelle/combustion... _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
Posté le: Mar 18 Août 2026, 19:25 Sujet du message:
La voiture marchait bien, elle ronronnait sans ratées.
Mais ne faisant pas grand chose en ce moment, tiens je vais regarder les réglages de la Type E.
Bougies comme sur la photo, richesse pauvre à gauche et un peu riche à droite.
Les 4 aiguilles sont bloquées (le réglage)
Démontage dégrippant, remontage des 4 à la même hauteur par rapport au pistons.
Mise en marche, la richesse est maintenant correcte à gauche et pauvre à droite.
Je remonte les 2 aiguilles de droite, mais en butée de réglage, je suis toujours pauvre.
Je supprime la liaison d'équilibrage entre les 4 carbus, et c'est pire. PPffffffffffffff
J'ai pris les compressions, elles sont équilibrées, mon mano n'est pas très précis, elles sont entre 5 et 6!
je vais rouler demain, et regarder mes bougies.
Posté le: Mer 19 Août 2026, 07:27 Sujet du message:
Le taux de compression est généralement de 9.0. ce qui veut dire qu'en "pression tu devrais avoir au moins 11 PSI mini sur chaque cylindres...
https://www.jcna.com/forums/engine-compression-test-e-type-v12-1973
Compressions entre 5 et 6...Mets un peu d'huile dans les cylindres et reprends les compressions. (moteur à température et pied sur l'accélérateur à fond.)
Si elles remontent, il va falloir investiguer...et prévoir une réfection du moteur. Les segments sont soient HS, soit collés.
Si les compressions restent faibles malgré l'ajout d'huile dans les cylindres , il va falloir contrôler l'étanchéité des soupapes...Déculasser probablement.
Elle devait ronronner mais probablement sur 6 cylindres...
Si tu veux tenter de décoller les segments (au cas où) tu peux mettre un peu de liquide de freins dans les cylindres (un demi-verre dans chaque cylindre 10 à 15 cl), laisser agir 48 heures puis mettre en route en laissant le moteur monter en température ralenti accéléré. Puis reprendre les compressions.Si aucun résultat; faut ouvrir...la bête!
L'odeur est fort désagréable mais ça aide à bien décalaminer sans abimer le moteur. donc éviter de faire cela dans le garage si celui- ci est au sous sol de la maison, madame risque de demander le divorce!!! _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Posté le: Mer 19 Août 2026, 08:30 Sujet du message:
Mais j'ai loupé des épisodes.. Depuis quand tu as cette magnifique voiture ? _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
Posté le: Mer 19 Août 2026, 11:13 Sujet du message:
Hum, hum, la concierge est dans l'escalier! _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Posté le: Mer 19 Août 2026, 17:07 Sujet du message:
Cela fait 3 ans que la type E est avec moi.
Je la connaissais bien depuis peut-être 15 ans, c'était la voiture de mon cousin, qui ne pouvait plus la garder, faute de garage dans sa nouvelle maison.
Pour les compressions, j'ai un mano bricolé sur un cul de bougie avec une ralonge en tube cuivre de 10mm long de 400mm.
Donc les mesures ne sont pas exactes.
Je ne suis pas trop inquiet, car depuis 20 ans la voiture roule avec nous et tourne bien.
C'est vrai que s'il manque un cylindre sur 12, ça se voit moins que un sur un quatre cylindres.
Il y a plein de tubes d'équilibrages, reliés à un filtre charbon, poussés par une pompe à air, qui a été supprimé il y a bien longtemps avant l'achat.
Pour faire les réglages de richesse, j'ai supprimé la liaison d'équilibrage entre les quatre carbus.
J'ai roulé un peu, et sorti les bougies pour voir.
C'est plus régulier. peut-être un peu pauvre dans l'ensemble. Dernière édition par Patrickdup le Mer 19 Août 2026, 19:06; édité 1 fois
Posté le: Mer 19 Août 2026, 19:01 Sujet du message:
J'ai parlé, mais vite fait, de la voiture, dans la présentation de mes autos
PhilippeF75 Actionnaire Inscrit le: 07 Août 2011 Age: 74 Messages: 3392 Localisation: Drôme"Possède une Jaguar" MK2 3.8 (1963) BVM, OD ; Porsche 944S2 cab (1991) ; Morgan +4 mot. TR4 (1968)
Posté le: Sam 22 Août 2026, 09:31 Sujet du message:
...Je la connaissais bien depuis peut-être 15 ans, c'était la voiture de mon cousin, qui ne pouvait plus la garder, faute de garage dans sa nouvelle maison...
J'aimerais bien avoir un cousin comme le tien... _________________Anciennes Automobiles : à (re)visiter
Posté le: Sam 22 Août 2026, 19:31 Sujet du message:
Oui, il me l'a donné,
en échange d'un virement en €uros!
Posté le: Sam 22 Août 2026, 19:32 Sujet du message:
Je me suis inscrit sur Jag-Lovers, il y a des pointures en techniques!
ASTON Actionnaire Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 4192 Localisation: Montpellier"Possède une Jaguar" A possédé une MK2 et une Type E.Possède une Morgan Plus 4
"Cherche une Jaguar" Non
Posté le: Lun 24 Août 2026, 09:02 Sujet du message:
Cette E type appartient à un ami parisien. Son fils est parti en vacances avec. Je peux dire sans trop m'avancer que c'est certainement une des Type E qui circule le plus parmi toutes les Type E encore roulantes. Outre les nombreuses sorties auxquelles elle participe, elle doit avoir une bonne dizaine de Goodwood à son actif, et presque autant de Spa Classic, Le Mans Classic et autres manifestations. Elle est d'ailleurs connues par certaines personnes présentes sur le forum puisque Philippe, son propriétaire, est venu chez Emmanuel pour participer à nos rdv GPAO. A regarder de près, elle porte fièrement les stigmates de son acticité débordante.
Goodwood.
GPAO
Journées d'Automne (Reims/Circuit des Ecuyers)
Run to Cassel (Journées des Damiers)
Le Mans Classic
Rod Trip to Spa
Circuit de Spa/Francorchamps _________________ "J'adore parler de rien. C'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances." Oscar Wilde
Posté le: Lun 24 Août 2026, 20:35 Sujet du message:
Belle série 1!!
Pour en revenir à la mienne:
Il y a un système qui relâche la dépression dans les tubulures d'admission à la levée du pied!
Pareil, à la levée du pied, la dépression qui alimente l'allumeur est coupée.
C'est un bazar!! et je n'ai pas encore tout exploré.
jean02 Actionnaire Inscrit le: 24 Oct 2016 Messages: 1333 Localisation: 02300"Possède une Jaguar" Jaguar 340 + Triumph GT6
Posté le: Mer 26 Août 2026, 09:18 Sujet du message:
faut pas s'affoler avec ce chiffre, j'ai la même chose à froid et mon moteur tourne très bien, démarre bien, et ne consomme pas d'huile.
Déjà, il faut les prendre à chaud, et les mesures lues dépendent beaucoup de la vitesse du démarreur et de l'état de la batterie.
Si le démarreur tourne très lentement l'air a plus le temps de s'échapper avant que le piston n'arrive en haut et on trouvera des compressions faibles.
Il est plus important que les compressions soient équilibrées. _________________ Jean02
Posté le: Mer 26 Août 2026, 17:04 Sujet du message:
Merci Jean, je ne m'affole pas trop sur les chiffres.
J'ai bricolé une rallonge avec un tube de 10 long de 40cm, donc je pense que la pression mesurée doit être diluée dans ma rallonge.
J'ai fait les mesures à froid, car je ne voulais pas me bruler les doigts, et je cherchais un équilibre.
Pierre19 Actionnaire Inscrit le: 04 Déc 2007 Age: 60 Messages: 3021 Localisation: 19"Possède une Jaguar" Mieux qu'une Jaguar, une Daimler 2.5 V8 saloon 1966
Posté le: Ven 28 Août 2026, 08:58 Sujet du message:
Je doute qu'une pression se dilue dans une rallonge en l'absence de fuites. Et si fuite, ce ne sont plus des mesures fiables.
Prends les sérieusement avec un outil adapté et après on en reparle. Dans tous les cas, des compressions insuffisantes même si équilibrées restent des compressions insuffisantes.
Les mesurer à froid et à chaud permet d'affiner, sans et avec ajout d'huile.
Posté le: Ven 28 Août 2026, 10:15 Sujet du message:
Pour rappel PV = cte (loi des gaz parfaits simplifiée) donc si la mesure se fait avec rallonge, c'est à dire avec volume supplémentaire, la pression lue est plus faible d'autant... _________________Anciennes Automobiles : à (re)visiter
Posté le: Ven 28 Août 2026, 14:33 Sujet du message:
Philippe a raison, mais si c'est un tuyau de compressiomètre, le diamètre intérieur est extrêmement petit, je viens d'aller voir sur le mien. il ne doit pas augmenter beaucoup le volume comprimé. De plus, il y a un clapet anti-retour donc après plusieurs tours moteur, on lit bien la vraie pression.
En revanche si tu as pris un tuyau quelconque, j'ai calculé grossièrement que s'il fait 4mm d'intérieur, tu augmentes le volume comprimé en haut du cylindre d'un tiers, et la pression lue diminue d'autant. _________________ Jean02
Posté le: Ven 28 Août 2026, 19:16 Sujet du message:
Le problème n'est pas la valeur des compressions, je les ai prise pour voir si problème de soupapes bloquées!
Ce n'est pas le cas.
Comme je ne vais pas refaire le V12, cela va rester comme ça, surtout que la puissance est bien là, et pas de conso d'huile.
La rallonge est en tube de 8 ou 10 de diamètre intérieur, long de 40cm, donc ça fait un peut de volume.
Posté le: Lun 31 Août 2026, 15:37 Sujet du message:
En fait c'est quoi le problème à part qu'il faut considérer qu'il n'y en a pas ?
Posté le: Lun 31 Août 2026, 20:11 Sujet du message:
Le problème actuel, et que vu l'état des bougies (1ere photo) je me suis lancé dans les réglages carbus, avec des aiguilles bloquées.
De plus j'ai viré qques durites de dépollution.
Maintenant le ralenti n'est pas stable, et surtout j'ai l'impression d'une fuite d'air importante, ou d'un roulement qui fait du bruit.
Donc semaine prochaine je vais libérer un pont pour allez voir les collecteurs d'échappement.
Posté le: Mar 01 Sep 2026, 13:11 Sujet du message:
Y'avait pas un mécanisme d'injection d'air a l'echappement sur les modèles US ? Ca s'enlève pas comme ça.... _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
Posté le: Mar 01 Sep 2026, 16:54 Sujet du message:
Oui Nica, il y avait une injection d'air dans les cylindres, mais la pompe à air étant fragile, elle avait été démonté bien avant notre achat, et la voiture fonctionnait bien.
J'ai simplement viré les tubulures sur les culasses et bouché les trous.
Il y a un système, qui au levier du pied à haut régime, décompresse les tubulures d'admission de la forte dépression, et dans le même temps il coupe la dépression de l'allumeur pour supprimer l'avance.
Un deuxième système fait que quand la voiture surchauffe, la dépression de l'allumeur est coupé et la richesse des carbus est augmentée.
Sur le forum US Jags Lover, qques membres ont supprimé tous ces systèmes. Et même certains ont viré toutes les durites d'équilibrage des carbus et des pipes d'admission, et ils roulent depuis longtemps sans problème.
Mais maintenant je me suis aperçu d'un bruit, soit une fuite d'air, soit un roulement. Si fuite d'air cela peut expliquer mon problème de ralenti.
A suivre
Posté le: Jeu 17 Sep 2026, 19:29 Sujet du message:
Le bruit est important.
J'ai viré les courroies de pompe à eau, alternateur et DA, le bruit est toujours présent.
Difficile d'entendre d'où il vient et quand je mets les gaz, soit il disparait, soit il est couvert!
Je suis dans la m..de.
Posté le: Ven 18 Sep 2026, 16:51 Sujet du message:
Vieille méthode : tu prends un morceau de bois (tasseau par ex.) et lorsque le moteur tourne et fait du bruit, tu t'en sers comme stéthoscope à différents endroits, cela peut t'orienter. _________________Anciennes Automobiles : à (re)visiter
Posté le: Ven 18 Sep 2026, 16:56 Sujet du message:
Merci Philippe, fait avec un tournevis à manche loonnngg, mais peu concluant pour le moment.
